Zamknięty przez: mkm 18-07-2013, 13:37 |
Silver Surfer v6 |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 22-10-2012, 22:30
| Jeśli jeszcze posiada ori kostki od radia,to jest możliwość dokupienia przelotki.wtedy wszystko powinno działać jak się należy,łącznie z anteną.przynajmniej tak jest u mnie,i w moim poprzednim galu też tak było. |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Dołączył: 29 Lip 2010 Posty: 543 Skąd: Szczecin/Wrocław
Wysłany: 22-10-2012, 23:18
| jacek11 napisał/a: | | Jeśli jeszcze posiada ori kostki od radia, |
Niestety kostki sam dorabiałem bo dostałem go z gołymi kablami a kabel od anteny był zaślepiony - wygląda jakby nigdy nie był używany
Po ponownym sprawdzeniu prąd do anteny dochodzi po włączeniu radia ale antena nadal się nie wysuwa :/ na dniach będę próbował to wszystko podłączyć jak należy. |
_________________ https://www.facebook.com/mitsubishi.lancer.jdm |
Wysłany: 23-10-2012, 16:43
Może na początek sprawdź,czy antena jest sprawna.często się zdarza,że po prostu nie działają |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 22-03-2013, 15:56
Dawno nic nie pisałem tutaj, mała aktualizacja
Ruda przy kielichu została usunięta, dziura zaspawana i zabezpieczone.
Oprócz tego na nadkolach i drzwiach trochę rudej oczyszczone i zabezpieczone podkładem, na drzwiach nie wygląda to najlepiej taka kreska z podkładu ale póki co lepsze to niż ruda
W listopadzie galant dostał regenerację zacisków tylnych (było wymagane do przeglądu), choć nie wiem czy do końca dobrze to zostało wykonane bo dalej nie ściera równo tarcz z tyłu.
W tym miesiącu wymieniłem sonde lambda na uniwersalną, coś takiego po taniości z allegro
póki co sprawuje się super
Z racji tego, że zrezygnowałem z 17' musiałem kupić letnie kapcie, udało się znaleźć w okazyjnej cenie - a przynajmniej tak mi się wydaje ;p - używane oponki które dzisiaj przyszły 2x TOYO PROXES 4 205/55/15 ok. 7,5mm oraz 2x Firestone Firehawk SZ80 205/55/15 też ok. 7,5mm.
Wysłany: 22-03-2013, 18:07
A nie za niskie? powinny być 205/60/15 |
wookash83
Auto: MOC :)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 826 Skąd: Kołobrzeg
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 22-03-2013, 18:18
| jacek11 napisał/a: | | A nie za niskie? powinny być 205/60/15 |
Jeśli wzorcowa opona powinna być 195/60/15 to wolałem dać 8,5mm niższą niż 12mm wyższą. W zeszłym sezonie z tyłu miałem 10 mm wyższą i 10 mm szerszą i potrafiła przytrzeć jak auto mocniej "siadło" dlatego zdecydowałem się na ten bezpieczny rozmiar |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
