[EA2A/W 2.0] zerwany pasek balansowy, auto nie odpala |
mr_ti
Auto: GALANT
Wysłany: 10-06-2013, 08:13 [EA2A/W 2.0] zerwany pasek balansowy, auto nie odpala
Hej wszystkim
Był piękny sobotni wieczór kiedy wyjeżdżałem swoim Misiakiem, ujechałem ze 400m nagle zaświeciła się kontrolka od silnika żółta i auto po chwili zgasło, próbowałem dwa razy odpalić, był metaliczny dźwięk i nawet NIE wskoczyło na obroty, auto kaput:( telefon do szwagra, linka i powrót do domku:(, auta już więcej nie próbowałem odpalić.
Przez całą niedziele już czarne myśli przechodziły mi na ten temat, dzis dosłownie przed godzina stwierdziłem, ze upewnię chociaż sie w jednej kwestii, czy rozrząd dostał po du*ie, ku mojemu zdziwieniu otworzyłem górną osłonę rozrządu, Pasek rozrządu CAŁY, i napięty, jednakże znalazłem części strzępów od paska balansowego, dalej nie rozbierałem
I teraz pytanko czy ktoś juz przerabiał ten temat, bo cały wieczór przesiedziałem na temat rozrządu na forum, jednakże nic nie spotkałem o pasku balansowym.
Jakie mogą być skutki tego? Czy uda się naprawić to. Co mogło jeszcze paść?
Dodam jedynie, że kontrolka silnika zółta zaświecała się przez 2dni bardzo często, a dzień przed tym incydentem, coś jęczało jakby pompa od wspomagania jednakże tą dosłownie niedawno wymieniałem. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
gms
Auto: Galant 4G63
Wysłany: 10-06-2013, 08:30
Podtwierdzam, auto jeździło bez paska balansowego - zerwany, a ja nawet nie odczułem gorszej pracy silnika.
P.S. może strzępy paska balansowego zalepiły czujniki? Ostatnio słyszałem taki przypadek. Mechanik pousówał ten stopiony pasek i auto odpaliło bez żadnego ale. |
mr_ti
Auto: GALANT
Wysłany: 10-06-2013, 08:32
| Do czujnika jedynie się przez kanał dostanę? z góry pewnie nie dam rady |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14411 Skąd: Pruszków
Wysłany: 10-06-2013, 08:42
| Pewnie czujnik położenia wału oberwał. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24547 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-06-2013, 09:47
wpadł pod blaszkę, wygiął ją a ona ścięła czujnik położenia wału
żeby to naprawić musisz cały rozrząd rozebrać
da się bez kanału czy podnośnika, chociaż nie jest już tak wygodnie |
