Jak wymienić samodzielnie świece i kable WN |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2013, 21:25
| leebailong napisał/a: | Witam.
Mam pytanie co do dobory swiec zaplonowych. Wyczytalem ze dla lpg powinna byc zmniejszona przerwa, wiec znalazlem takie:
http://e-autoparts.pl/swi...lus-p-1736.html
Cena bardzo przystepna. Widzialem ze tez zalecane sa denso z irydowym rdzeniem, ale cena 45zl/szt troche odstrasza. Myslicie ze te bosha beda dobre?
Pozdrawiam. | Kup zwykłe świece NGK lub Denso, dedykowane do Colta. Żadnych wieloelektrodowych, do gazu czy innych dziwadeł. Zwyczajne świece Made in Japan. Kosztują podobnie co i te Bosche. Przerwę możesz zmniejszyć do 0,8-0,9mm. |
leebailong
Auto: Colt CJ4A 1996 GLX
Wysłany: 10-06-2013, 22:16
| Przerwe mozna jakos bezpiecznie zmniejszyc samemu? Jesli mam kupic swiece i przy zmniejszaniu cos spieprzyc, to juz wole je wstawic tak jak sa. |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 575 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 10-06-2013, 23:05
| leebailong napisał/a: | | Przerwe mozna jakos bezpiecznie zmniejszyc samemu? Jesli mam kupic swiece i przy zmniejszaniu cos spieprzyc, to juz wole je wstawic tak jak sa. |
Kup Denso lub Ngk ale japońskie Ngk i na pewno przerwa będzie odpowiednia . |
leebailong
krzysieg
Wysłany: 11-06-2013, 15:47
Tu masz oznaczenia :
[IMG=http://img196.images...0164.jpg][/IMG]
Ja mam Denso z tej tabelki ale w 1.3 jest jeden typ więc wybór prosty , a 1.6 jest MVV ECI lub ECI nie mam pojęcia o co chodzi ?
Lepiej zamów w sklepie na miejscu , przez internet jeszcze jakąś podróbę przyślą a koszt ten sam ok 10 zł a nawet niższy bo bez przesyłki .
Denso produkowane są tylko w Japan a Ngk Japan i France |
