Kluczyk serwisowy |
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 12-06-2013, 08:41
| kluczyki otrzymałem trzy... lecz u mnie niestety tylko jeden kluczyk radzi sobie ze schowkiem... i żaden nie chce przekręcić się w zamku bagażnika jest szansa na jakąś naprawę metodą chałupniczą ? gdzie szukać winnych ? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 12-06-2013, 08:57
| Iron.Falcon napisał/a: | | żaden nie chce przekręcić się w zamku bagażnika jest szansa na jakąś naprawę metodą chałupniczą ? gdzie szukać winnych ? | Zdemontować, wewnętrzną maskownicę klapy, zewnętrzną listwe klapy, wyciągnąc zamek, zanieść do ślusarze, 15-20zł dalej mamy elegancko wyczyszczoną wkładke i bębenek oraz dopasowane zapadki pod kluczyki |
Iron.Falcon
Wysłany: 12-06-2013, 09:13
| tomek84 napisał/a: | w zamku bagażnika spryskaj jakimś penetratorem, zabezpiecz smarek białym
powinno działać |
zaczne od tego...
| tomek84 napisał/a: | | jesteś pewien, że zapadka bagażnika, nie jest w pozycji LOCK ?? |
pozycja LOCK blokuje możliwość otwarcia z dźwigienki
| robertdg napisał/a: | | Zdemontować, wewnętrzną maskownicę klapy, zewnętrzną listwe klapy, wyciągnąc zamek, zanieść do ślusarze, 15-20zł dalej mamy elegancko wyczyszczoną wkładke i bębenek oraz dopasowane zapadki pod kluczyki |
czuje, że tak to się skończy właśnie... zamek od schowka też się da wymontować w prosty sposób ? |
Tomek
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 635 Skąd: TP
Wysłany: 12-06-2013, 10:52
[quote="tomek84"] | Iron.Falcon napisał/a: |
pozycja LOCK blokuje możliwość otwarcia z dźwigienki |
no własnie że nie! pozycja LOCK blokuje otwieranie bagażnika kluczykiem. Pozycja LOCK blokuje otwieranie dźwignią tylko i wyłącznie drzwi |
Tomek
Iron.Falcon
Wysłany: 12-06-2013, 11:05
| Szwagroz napisał/a: | | no własnie że nie! pozycja LOCK blokuje otwieranie bagażnika kluczykiem. Pozycja LOCK blokuje otwieranie dźwignią tylko i wyłącznie drzwi |
Szwagroz
Wysłany: 12-06-2013, 11:13
| spoko spoko, pomyliłem się, nawet poszedłem sprawdzić i musiałem przez oparcia wczołgać się do bagażnika żeby odblokować, bo oczywiście od około pół roku nie mogę kluczyka przekręcić |
Szwagroz
Wysłany: 12-06-2013, 11:38
| jakoś tak się logiką zasugerowałem, bo jaki jest sens blokowania otwierania z dźwigni? rozumie jak jest klamka albo guzik w klapie to ok, ale blokowanie dźwigni która jest pod siedzeniem i nawet najbardziej niesforne dziecko tam nie sięgnie podczas jazdy?? togo nie pojmuję. |
Tomek
Wysłany: 12-06-2013, 11:39
| Iron.Falcon, a jeśli chodzi o schowek, to do jego zamka możesz włożyć tylko jeden klucz czy wszystkie a tylko jednym możesz przekręcić zamek? |
Iron.Falcon
Wysłany: 12-06-2013, 12:09
| Szwagroz napisał/a: | | jakoś tak się logiką zasugerowałem, bo jaki jest sens blokowania otwierania z dźwigni? rozumie jak jest klamka albo guzik w klapie to ok, ale blokowanie dźwigni która jest pod siedzeniem i nawet najbardziej niesforne dziecko tam nie sięgnie podczas jazdy?? togo nie pojmuję. |
oddajesz auto do warsztatu i dajesz kluczyk serwisowy. Nie dostanie się do schowka ani do bagażnika bo kluczyk serwisowy... przełączasz na LOCK żeby sobie dźwigienką mechanior też nie otworzył.... i w ten oto sposób chusteczki w schowku i apteczka w bagażniku są bezpieczne
| plecho1 napisał/a: | | ron.Falcon, a jeśli chodzi o schowek, to do jego zamka możesz włożyć tylko jeden klucz czy wszystkie a tylko jednym możesz przekręcić zamek? |
wchodzą... ale kręci się tylko jeden |
Tomek
Wysłany: 12-06-2013, 12:41
| Fotele też powinny mieć zamki których nie da się otworzyć kluczem serwisowym, miałem tak w poprzednie Carismie. |
