Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:38 |
[MSS DID] SILNIK Kiedy wymienic rozrząd ?? |
zyga [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2007, 21:52 [MSS DID] SILNIK Kiedy wymienic rozrząd ??
Kupilem MSS 1,9 DID rok 2002 przebieg 70000 tyś.Kiedy wymienić rozrząd Na jakim oleju jezdzić?? Niewiem na jakim jeżdżono Niemam radia fabrycznego co tracę jeśli chodzi o wskazania komputera.
Pomóżcie pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 09-02-2009, 11:13, w całości zmieniany 2 razy |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 31-01-2007, 22:00
Skoro to silnik z Renówki to ja bym na Twoim miejscu już wymieniał |
krzych [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2007, 22:15
Ja jestem w podobnej sytuacji - kupiłem MSS DIDa z 2001 roku. Według licznika ma 60000, i zgodnie z zaleceniami producenta rozrząd wymienia się po 90 tys, tym niemniej mechanik u którego byłem zalecił mi wymienić rozrząd juz teraz bo niem ma gwarancji że to jest faktyczny przebieg, dodatkowo wymieniam też wszystkie płyny, olej i filtry.
Będzie mnie to kosztowało ok 1200 zł ( wymieni jeszcze gumy stabilizatorów ) ale mam nadzieję że będe jeździł spokojny o los autka. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 31-01-2007, 22:26
| Cytat: | | Niemam radia fabrycznego co tracę jeśli chodzi o wskazania komputera. | Tracisz możliwość szybkiego przełączania pomiędzy średnią prędkością, średnim spalaniem a dystansem do przejechania na pozostałym w baku paliwie. Możesz zmieniać te wskazania odpowiednią kombinacją klawiszy i zdaje się, że przy wyłączonym silniku - jest to opisane gdzieś a Forum.
Jeśli nie masz w ogóle radia to w Dziale Kupię/Sprzedam widziałem ofertę na PH-1000. |
raban1 [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2007, 15:31
| rozrząd co 90 tyś, ale jak nie masz książki serwisowej to wymieniaj jak najszybciej, koszt doscyć wysoki, ale to nic w porównaniu z tym co by się stało gdyby pękł! Będziesz miał spokojną głowę! |
smorak [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2007, 00:27
super, ale jaki pasek wybrać?
W ASO zaproponowali org na 90 000 km za 290 pln lub chyba Mitsuboshi (?) na 60 000 km za 100 pln . I dylemat czy przy teoretycznym przebiegu 120 000 km nowo nabytego MMS 1.3 wymieniać też napinacz i pompę wodną , bo uszczelniacze to chyba mus. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 14-02-2007, 00:48
| pasek rozrzadu Mitsuboshi ( koszt mniej niz 100 zl u Japaneze) , do tego oczywiscie napinacz . wymienic pompe wody tez nie zaszkodzi ( lepiej zrobic to teraz niz potem ma sie posypac i rozbierac jeszcze raz ) |
smorak [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2007, 12:39
dzięki, ale czy opłaca się inwestować w droższy pasek na teoretycznie dłuższy przebieg i czy pasek mitsuboshi gwarantuje przebieg tylko 60 000 km. Jaki jest koszt pompy wodnej. Wymianę zrobie chyba w ASO na Puławskiej w Warszawie, bo przy inwestycji rzędu 700-800 pln są tylko o 70 pln drożsi od " pana Józia od wszystkiego".
Zresztą kupiłem u nich chlapacze przednie i zapłaciłem o 20 pln taniej niż na allegro.
PS. Znalazłem tuna forum chyba odpowiedzi na wszystkie bolączki mojego MMS, które jaksię okazuje są absolutnie typowe dla rocznika. |
dlugiad [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2007, 12:47
| Ja tam używam Mitsuboshi i jak na razie nei mialem problemu. Jedni sobie chwala inni nie. Co do róznic w cenie to wydaje mi sie, ze nie ma co przeplacac az 190 zl za "oryginal". Moim zdaniem Mitsuboshi tez wytrzyma 90 000. A swoja droga to jestem ciekaw jakiej marki jest ten "oryginał" proponowany Ci przez ASO? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-02-2007, 13:09
| zyga napisał/a: | | Kupilem MSS 1,9 DID rok 2002 przebieg 70000 tyś.Kiedy wymienić rozrząd |
http://www.autogt.pl/uslugi.shtml#space3 - poczytaj tabele
| zyga napisał/a: | | Na jakim oleju jezdzić?? Niewiem na jakim jeżdżono | Na przyklad Castrol, Mobil - syntetyczne do diesla.
| zyga napisał/a: | | Niemam radia fabrycznego co tracę jeśli chodzi o wskazania komputera. |
http://www.mitsubishi-gra...p?p=36041#36041 - poczytaj jak sobie poradzic.
Thomas Jefferson said:
Just think...
oloolosz
Auto: mitsubishi space star 1,9 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lut 2009 Posty: 83 Skąd: pomorze
Wysłany: 17-02-2009, 22:04
| ja wymieniłem przy 114 000,i dostałem na 40000 gwarancje,takze po 40 000m znów wymienie-koszt calkowity 640 zł |
_________________ MSS 2004 102km 320tkm |
