wymiana sworzni w cari |
zuber [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2006, 23:28 wymiana sworzni w cari
| Witam, bylem na przegladzie technicznym i powiedziano mi, ze musze wymienic sworznie wahaczy, najlepiej jeszcze przed zima. Ile moga kosztowac nowe (zamienniki a orginaly) a ile wymiana? Czy ktos robil to ostatnio, no i jeszcze moze namiary na jakis dobry warsztat w W-we lub okolicy albo w Kaliszu. Dzieki. |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 05-10-2006, 00:13
jesli masz oryginalne wahacze to mozna wymienic same sworznie i cos mi lata po głowie cena około 60 PLN za sztuke. Natomiast jeśli już wymieniłeś kiedyś całe wahacze (lub poprzedni właściciel popełnił ten błąd, nawet ASO potrafiła włożyć zamiennik nie uprzedzając klienta o konsekwencjach, bo nie wymieniali samych sworzni tylko całe wahacze) to w zamiennikach nie wymienia sie sworzni, bo po prostu mają trochę inny wymiar i nie można w sumie nic dobrac. Wtedy nedzny zamiennik wahacza to koszt około 240-260 PLN albo regeneracja około 120PLN/sztuka (chyba lepsze niż ten zamiennik). Co do mechanika w wawie, to wejdz na podforum warszawskie tam powinny byc adresy. I oczywiście jest jeszcze Tomek Michalak w Mogielnicy jak się na Grójec jedzie (to klubowy mechanik - namiary znajdziesz poprzez funckje szukaj).
Ceny części w oryginale i zamienniku dowiesz się dokładnie u Japaneze, na którego namiary też znajdziesz poprzez funkcje szukaj.
[EDIT]
Namiar na klubowego mechanika:
Tomasz Michalak
Kaplin 6
Mogielnica k|Grójca
tel. +48601381643
tel. +48[48]6635367
pn-pt: 8.00-20.00
so: 9.00-15.00
nd: nagłe wypadki
Namiar na klubowego handlarza:
Japaneze
Marek Malik
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
Mail: malikautoczesci[wytnijto]@neostrada.pl
GG: 1027199 |
_________________ #0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 05-10-2006, 11:54
Kalisz
"Auto-Rajchert-Service" Krzysztof Rajchert-
62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 46
tel. 062 766 68 03
to jest warsztat na rogu czestochowskiej i poboznego - nie dawalem tam auta ale sporo osob poleca no i nie bede pisal ze to ojciec kolezanki |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
zuber [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2006, 23:36 dzieki za info
Dzięki za info
Wahaczy jeszcze nie wymieniałem, ale podejrzewam, że są oryginalne, autko kupiłem w zeszłym roku w Niemczech, było w ekstra stanie i nie wydaje mi się aby tam wkładali zamieniki. Także może uda się, że wymienie tylko sworznie. Co do mechanika to musze sie jeszcze zastanowić, z czasem słabo stoję, tak bym pojechał do klubowego...
pozdrawiam |
ryso
Mitsumaniak ryso
Auto: Carisma 1,6 16v automat HB
Wysłany: 06-10-2006, 21:32
Cześć zuber, wymieniałem tydzień temu sworznie, kosztowały 68 zł, za sztukę i za wymianę, mechanik wziął 90 zł, czyli nie tak tragicznie, wymieniałem w Poznaniu, więc u Ciebie powinno być podobnie.
_________________ Carisma 1,6 GLX automat 95r,HB. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-10-2006, 07:12
| Przy okazji podepnę sie z pytaniem - po czym poznać (organoleptycznie) że wahacze są oryginalne a nie zamienniki? Też pewnie mnie czeka wymiana prawego przedniego sworznia co prawda jeszcze jest OK ale imho do zimy nabierze luzu. |
jacekr2 [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2006, 20:55
| a ja mam pytanie po czym poznac że wachacze trzeba wymieniać?? |
zuber [Usunięty]
Wysłany: 11-10-2006, 19:31 no sworzenie zrobione...
Zrobiłem dzisiaj troche przy mojej cari, jestem 1000 zł lżejszy
No ale co robić, jeździć trzeba. Za sworznie w w-wie dałem 240 zł z wymianą, początkowo mechanik chciał mi wymienić całe wahacze (oczywiście nie na oryginały, tylko zamienniki - po 240 zł sztuka, ale w końcu przekonałem go do lepszej opcji, czyli wymiany jedynie tego co faktycznie się zużyło...czyli sworzni).
No a poza tym: olej + filtry, paski, świece, płyn hamulcowy, płyn wysprzęglika(?), gumki stabilizatora, klocki hamulcowe, pełny przegląd, jakieś żarówki jeszcze.
Faktycznie po wymianie lepiej się jedzie.
pozdrawiam, jakby co to podam namiary na wydaje sie solidny warsztat w w-wie. |
stanik
Wysłany: 11-10-2006, 23:36
kiedy wymienić to w sumie slychac. Zaczyna stukac. Najpierw stuka w zakretach a potem zaczyna juz nawet stukac na prostej drodze w poczatkowej fazie ruszania lub hamowania (wtedy kiedy jest przejscie sil dzialajacych na zawieszenie z jednej strony na druga, wiadomo, przy przyspieszaniu wszystko idzie do tylu a przy hamowaniu do przodu i na tych przeskokach tyl/przod/srodek sa delikatne pukniecia). A najlepiej to wychodzi na szarpakach na stacji diagnostycznej, tam mozna nawet zobaczyc...
Ale ogolnie tak jak mowie, najpierw zaczyna stukac w zakrecie na nierownosciach a z czasem na co raz rowniejszych i prostrzych drogach.
AB RH+
dzek5 [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2007, 17:36
| Odnosnie tematu mam pytanie ile kosztuje tuleja gomowa tylniego wachacza plus wymiana u nechanika |
loidd
Mitsumaniak KMM
Auto: carisma 1,9 TD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 71 Skąd: pomorskie
Wysłany: 06-02-2007, 17:57 tuleja tylnego wa
Tuleja tylnego wahacza 198 zł - w ASO.
Z zamiennikiem się nie spotkałem. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 06-02-2007, 20:09
zamiennik jest dostepny np www.tedgum.pl ale nie polecam tylko orginal
u japaneze do wyrwania za ~150zl |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
dzek5 [Usunięty]
Wysłany: 06-02-2007, 20:25
| Zobacze bo orginal dosc drogi a prawdopodobnie bede musial wymienic dwa ,bo drugi wyglacda mi tez nie zabardzo |
jaca1981 [Usunięty]
Wysłany: 18-02-2007, 01:40
Witaj
Pamietaj o tym ze jezeli załozysz orginalne sworznie to wytrzymają ci długo bo podrubki nie polecam lepiej nieraz warto dołorzyc 50 zł i kupic cos porządnego .
