[Cari 1.6] Gaśnie na zimnym silniku |
FlorianLiegl
Auto: Carisma 1.6 16v 97r
Wysłany: 14-06-2013, 17:20 [Cari 1.6] Gaśnie na zimnym silniku
Mam cari 1, 6 z 97r. Z instalacja lpg. Auto na zimnym silniku ciężko pali i po wyłączeniu ssania gaśnie. musze przytrzymywac go na gazie.Po przejechaniu kilku km i zagrzaniu juz gasnie sporadycznie. Wymienilem świeceprzewody zaplonowe i cewki oraz wyczyscilem przepustnice. Silnik nierowno pracuje na wolnych obrotach. Prosze o pomoc bo mechanicy ciagle cos kaza wymieniac a problem jest. |
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 194 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 14-06-2013, 18:27
A czyściłeś samą przepustnicę czy razem z silniczkiem krokowym? Bo objawy typowe dla padniętego albo zasyfionego silniczka krokowego ewentualnie przepływomieża jak się nagrzeje jakie masz obroty? |
_________________ Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
FlorianLiegl
Wysłany: 14-06-2013, 18:39
Wyczyscilem tylko samą przepustnice. Na rozgrzanym silniku obroty się utrzymują tak na poziomie 800-900. |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 14-06-2013, 19:03
nauka po zdjęciu przepustnicy przeprowadzona? |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
FlorianLiegl
Wysłany: 14-06-2013, 21:04
Odpalilem go po zlozeniu przepusticy i troche chodzil pod obciazeniem ale jeszcze chcialem mu włączyć klime i zgasl. |
takimisiu
Auto: Space Star 1.6 2004
Wysłany: 14-06-2013, 21:40
Może niewyregulowane luzy zaworowe? |
bravo99
Auto: Carisma 1.6GLX 1998r 5d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 226 Skąd: wawa
Wysłany: 14-06-2013, 22:43
Wygląda na krokowiec lub komputer, lub jedno i drugie |
MmzTattoo
Wysłany: 15-06-2013, 12:25
krokowiec skoro była czyszczona przepustnica a krokowy nie to wygląda to na krokowca jak dla mnie. Wyczyść silniczek krokowy może sie gdzieś przypchal torchę czyli zdejnowanie przepustnicy po raz kolejny. Potem odłącz akumulator i następnie uczymy obrotów powinien sie ogarnąć możesz wtyczki przejechać wd40 od krokowca i przepływomierza |
FlorianLiegl
Wysłany: 15-06-2013, 14:22
Ok. W przyszlym tygodniu wyczyszcze krokowy i napisze jaki efekt.
[ Dodano: 19-06-2013, 16:21 ]
Silniczek krokowy wyczyszczony. Bez efektu,,silnik pracuje pare sekund i gasnie. Odpinalem kleme i nic. Odpialem tez na chwile kostke od krokowego a nastepnie wpialem i silnk pracuje bez zmian czy ma kostke wpieta czy nie. Odkrecilem tez przeplywomierz ale byl czysty to chyba nie to. Mechanik podpial cari pod komputer ale nie chcial sie polaczyc z powodu bledu sterownikow czy cos takiego. |
