Pomoc-- pinin szarpie jak by nie dostawal paliwa
Daromen
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDI
Wysłany: 17-12-2012, 16:47
Tak ,bedzie ciekl olej.... najlepiej zatkac od razu jakims korkiem lub w ostatecznosci spuscic caly olej.
sq9mcs
Auto: Pinin 2.0 GDI, Pathfinder R51
Wysłany: 17-12-2012, 20:51
grzesiek2208 napisał/a:
dzieki jutro spr je zdemontowac dam znac co i jak
[ Dodano: 09-12-2012, 15:07 ]
sprawdzilem zegary faktycznie zarowka odpowiedzialna za swiecenie tylnej osi byla spalona. okazalo sie jeszcze ze ''uczciwy'' poprzedni wlascicel wykrecil zarowke od ''SRS;; bo ciagle swiecila na czerwono wiec cos jest nie tak. CZy ktos mial podobny problem?? jeszcze brakuje zarowki od ''ECO GDI'' ale to jest chyba dostepne przy silnikach 2.0 tak??? pozostala jeszcze kontrolka migajacej blokady miedzyosiowej ktora przestaje migac przy przelozeniu 4HLc 4llc niewiem czemu:(
[ Dodano: 14-12-2012, 17:17 ]
Koledzy czy jak wykrece czujnik blokady miedzyosiowej to bedzie ciekl olej z niej?? jak to jest??
ECO GDI jest dostępne tylko w silnikach GDI. Co do SRS pewnie po strzale masz albo nie podpiętą poduszkę albo info w kompie SRS że był dzwon. Nie wiem tylko czy można to skasować czy trzeba wymienić cały komputer od SRS. Ma ktoś doświadczenie w tej kwestii?
grzesiek2208
Auto: Pajero pinin
Wysłany: 22-12-2012, 19:36
Gdzie jest Filtr paliwa w pininie????? nie moge go znalez
pinku
Auto: Pinin 2.0 GDI
Wysłany: 15-06-2013, 17:13
Przyłączam się do pytania.
yanes
Auto: O2i SS2 4x4TDI,Audi A5 Q TDI
Wysłany: 15-06-2013, 18:18
Nie ma filtru paliwa jako takiego,trzeba go sobie samemu zamontować.
cezare
Auto: B5FL 162KM 400nm
Wysłany: 05-01-2014, 09:04
grzesiek2208 : która to żaróweczka od tylnej osi ? - wczoraj byłem w liczniku bo też nie zapala mi się ECO GDI + tylnej osi.. i czy ta tylnej osi jest tą żarówką pod folią ? rozumiem że folię z nadrukowanymi obwodami musiałeś odkręcić ? zdemontować ?
ECO GDI nie świeci mi się nadal - żarówka jest okay.. podmieniłem na działającą z SRS'a a w SRS'a wstawiłem nową.. spalanie mam okay .. autostrada 120km/h między 9 a 9,5l, delikatnie po mieście max 10l. Drogi podmiejskie gdzie mamy max 90km/h schodzę na ok 8l
[ Dodano: 27-05-2014, 15:46 ]
yanes napisał/a:
JEST ... i znajduje się w baku - to jego odkręcamy jak chcemy się do pompy paliwa dostać bo w nim montujemy pompę paliwa + kable + elektrykę pompy należy przełożyć :
wymiana : https://www.youtube.com/watch?v=jpITdldkTsc
a tak wygląda jego wkład
Yanes - jak go nie masz to hmm..
