Lodówka |
tomekhydra
Auto: PAJERO III 3,2 did long 2005
Wysłany: 15-06-2013, 16:34 Lodówka
Witam,jako że zanosi się na wyjazd wakacyjny do Włoch mam zamiar zakupic do P3 lodówke samochodowa ,taka na podróz (jedzenie,napoje),o poj 30-40 l.Nie mam niestety nawet bladego pojęcia co wybrać ,co się sprawdzi i co długo posłuzy.Budżet to max 700 pln.
Jeśli ktoś z Was może doradzić to bardzo proszę. pzdr tomek |
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 15-06-2013, 16:57
| każda... byle nie działająca w oparciu o Ogniwa Peltiera ( termoelektryczna ). Prawdziwe cenowo zaczynają się kręcić właśnie w tych pieniążkach które zamierzasz przeznaczyć na zakup. Ja w ciężarówce mam japoński sprzęt firmy ENGEL. Jeśli uda Ci się trafić używkę to kupuj w ciemno. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 16-06-2013, 18:20
| Iron.Falcon napisał/a: | | byle nie działająca w oparciu o Ogniwa Peltiera ( termoelektryczna ) | nie jest taka zła pod warunkiem........ temperatury zewnętrznej nie wyższej niż 20. Potem wraz ze wzrostem temperatury w tempie błyskawicznym robi się zwykły pojemnik na transport. Już lepiej z nawiewu skierować powietrze z klimatyzacji do jakiejś szczelnej skrzynki-->> to tylko w czasie jazdy | tomekhydra napisał/a: | | Budżet to max 700 pln. | pomnóż razy dwa + mały kawałek i szukaj kompresorowej-->> potrafią zamrozić do -15. Z ogniwami Peltiera to duże nieporozumienie szczególnie do chłodzenia ale za to fantastycznie grzeją.
Tutaj musisz tylko dokupić przetwornicę z 12 na 24 http://allegro.pl/lodowka...3319268150.html |
Iron.Falcon
Wysłany: 16-06-2013, 18:32
| jawaldek napisał/a: | | nie jest taka zła pod warunkiem........ temperatury zewnętrznej nie wyższej niż 20. | no jeśli włożysz do niej wszystko schłodzone uprzednio w lodówce i ma służyć utrzymaniu tego stanu przez godzinną drogę na piknik to faktycznie - nie jest zła |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 16-06-2013, 21:54
| Bez jaj. Szału oczywiście nie ma ale w zeszłym roku dwa tygodnie po Rosji z taką lodówką jeździłem i jajka, masło,wędliny wytrzymywały trzy dni spokojnie a i piwo dało się wypić. Temperatura na zewnątrz była ok 20-25 stopni w dzień, nocami 12-15. W aucie klima oczywiście. W zeszły weekend też cztery dni z taką jeździłem a upał był niemiłosierny. Opowieści o godzinnej drodze na piknik to trochę kolega przegina. A kosztowała w lokalnym sklepie AGD 150 PLN. Oczywiście jakbym miał luźne dwa i pół tysiąca to bym sobie sprężarkową kupił ale na te parę wyjazdów krótkich i jeden długi rocznie to żaden interes. Lepiej na bieżąco kupować żarcie i tyle. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Iron.Falcon
Wysłany: 16-06-2013, 23:41
| Heilsberg napisał/a: | | Szału oczywiście nie ma ale w zeszłym roku dwa tygodnie po Rosji z taką lodówką jeździłem i jajka, masło,wędliny wytrzymywały trzy dni spokojnie a i piwo dało się wypić. Temperatura na zewnątrz była ok 20-25 stopni w dzień, nocami 12-15. W aucie klima oczywiście. W zeszły weekend też cztery dni z taką jeździłem a upał był niemiłosierny. |
wiesz, to że Tobie to wystarcza to jeszcze nie znaczy, że jest to dobre Zgodnie z tytułem tematu kolega tomekhydra pyta o lodówkę, a nie "lodówkę" . Budżet jaki zamierza przeznaczyć pozwala mu aby faktycznie móc jej szukać.... zaraz się okaże, że przecież może sobie pojemnik ze styropianu kupić a do środka zakitrać 4 wkłady wcześniej zamrożone i spokojnie cały dzień będzie "działało" |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-06-2013, 05:33
| Cytat: | | Temperatura na zewnątrz była ok 20-25 stopni w dzień, nocami 12-15 | do takich temperatur to tak, termoelektryczna zda egzamin. Termoelektryczne schładzają poniżej otoczenia o 15 do 20 stopni i to te z górnej półki. tomekhydra wybiera się do Włoch czyli spokojnie temperatury między 30 a 40. Przy 30 to jeszcze ujdzie te 10 w "lodówce" przy 40, 20 w lodówce to raczej już jakiś kombiwar a nie lodówka. Najtańszą kompresorową jaką namierzyłem w necie 11 l ,czyli raczej mała, ->>1300zł. Potem już wzrost cen wraz z pojemnością tak +/- o 400zł. Niby jeden wyjazd do Włoch, czy tylko jeden?? Potem następny i następny i kompresorowa szybko się zwróci tym bardziej że te termoelektryczne jak nie odłączymy z gniazdka podczas rozruchu silnika szybko lądują na śmieciach-->> ja załatwiłem w ten sposób już 3 sztuki. Jak chłop nastawia się na turystykę w tamte ciepłe klimaty to lepiej już jest coś porządnego zainwestować. Kostki lodu do drinka,mrożona kawa-->> sama rozkosz |
Iron.Falcon
Wysłany: 17-06-2013, 08:35
... no i żeby nie było, że trzeba wydawać dwa i pół tysiąca aby mieć lodówkę w aucie :
842 zł
800 zł
650 zł
warto też zwrócić uwagę na pobór prądu - agregatowe zużywają 4 - 4.5Ah chłodząc do +5 stopni gdzie temp otoczenia jest +25.... nie wiem jak te na ogniwa.
[ Dodano: 17-06-2013, 10:19 ]
połowę mniejsze "lodówki" działające w oparciu o Ogniwa Peltiera mają moc 50-70W co przy 12V dalej pobór prądu na poziomie 6 Ah.... nie patrząc na ich skuteczność chłodzenia bo ich sprawność jest kilkukrotnie mniejsza.
Jeśli pokręciłem coś w obliczeniach to proszę mnie poprawić... kręcę właśnie szybką 45 min pauze delektując się lodowato zimnym jogurtem z mojej truckowej lodówki |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-06-2013, 11:09
| Iron.Falcon napisał/a: | | 842 zł | najsensowniejsza i nówka sztuka. Że duża ... to i dużo można zmieścić. Z tym mrożeniem to nie jest tak do końca i nie wszystkie że na 12/24 mrożą. Do zamrażania,nie we wszystkich, potrzebne jest 230 więc przydała by się przetwornica i lepiej jest brać o większej mocy np 2000 ->> szczytowa -->> praca ciągła 1500 W bo apetyt rośnie w miarę jedzenia -->> np ekspres do kawy, http://youtu.be/DczSAcXkJIk suszarka do włosów, toster..... rozpędziłem się |
tomekhydra
Wysłany: 18-06-2013, 19:27 lodówka
Witam,coraz bardziej skłaniam sie do sprężarkowej,tej za 842.(Faktycznie Włochy to nie temperatury na poz 25 st ale dużo wyżej,mam też nadzieję iż za rok znajdzie się kasa i znów gdZieś pojadę)Zna ktoś tę firmę ,warto toto zakupić?
pzdr tomek |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-06-2013, 20:14
| tomekhydra napisał/a: | | Zna ktoś tę firmę ,warto toto zakupić? | czytaj komentarze na Allegro dot tego sprzedawcy średnia ze sprzedaży to 4,9 na 5 ->> nie jest źle ale te 0,1 niepewności zawsze w tym wypadku jest.
Nie doczytałem tylko jakiej produkcji jest ta lodówka, aby ryż tylko się z niej nie wysypał
Znalazłem nazwę tej lodówki TRISTAR KB 7147 ale kto produkuje to ????? |
Iron.Falcon
Wysłany: 19-06-2013, 00:12
| jawaldek napisał/a: | | Znalazłem nazwę tej lodówki TRISTAR KB 7147 ale kto produkuje to ????? |
Firma zarejestrowana w Holandii, a produkuję to zapewne chińczyk czy inny malezyjczyk - tak jak 90% tego co nas otacza...
trochę o firmie można znaleźć na stronie firmowej
http://www.tristar.eu/de/Uber_Tristar |
tomekhydra
Wysłany: 19-06-2013, 14:57 !
| Lodówka o której mówimy pracuje z głośnościa 52 db,jest to uciążliwe w aucie? |
Iron.Falcon
Wysłany: 19-06-2013, 15:34
10 dB – szelest liści przy łagodnym wietrze
20 dB – szept
30 dB – bardzo spokojna ulica bez ruchu
40 dB – szmery w domu
50 dB – szum w biurach
60 dB – odkurzacz
70 dB – wnętrze głośnej restauracji, darcie papieru, wnętrze auta
80 dB – głośna muzyka w pomieszczeniach, trąbienie,
90 dB - ruch uliczny
100 dB – motocykl bez tłumika
110 dB - piła łańcuchowa
120 dB – wirnik helikoptera w odległości 5 metrów
140 dB – start myśliwca
160 dB – eksplozja petardy
190 dB – start statku kosmicznego
220 dB – eksplozja bomby atomowej
300 - 350 dB (huk był słyszalny z odległości 5000 kilometrów) – wybuch wulkanu Krakatau w Indonezji – prawdopodobnie najgłośniejszy w historii wyemitowany dźwięk na świecie
50 dB nie powinno Ci przeszkadzać |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 19-06-2013, 17:54
| tomekhydra napisał/a: | | Lodówka o której mówimy pracuje z głośnościa 52 db,jest to uciążliwe w aucie? |
Zależy w jakim , w Lexusie ( nie pamiętam który model ) jest 38 dB . Ale w naszych to nie grozi |
