Prośba o rozkodowanie błędów 23 , 49 oraz błąd napędu 33
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 16-06-2013, 08:10   Prośba o rozkodowanie błędów 23 , 49 oraz błąd napędu 33
Witam wszystkich posiadaczy miśków , od nie dawna jestem szczęśliwym posiadaczem pajero 3,2 did z 2001r. Ostatnio zapaliła mi się kontrolka check ale z autem nic się nie działo . Poszperałem na forum jak się odczytuje błędy i mam następujące błędy nr 23 i błąd 49 oraz błąd napędów 33 będę wdzięczny za objaśnienie co one oznaczają . Z góry dziękuje i Pozdrawiam
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-06-2013, 08:49
23 bląd czujnika prędkości na kole pompy wtryskowej.
49 za duze ciśnienie doładowania
33 któryś z czujników na reduktorze nie pracuje prawidłowo lub jest uszkodzony.
Czasem połoczone jest to z elektrozaworkami od zapinania przedniego mostu.
buchaj
Wysłany: 16-06-2013, 08:53
Bardzo dziękuje za odpowiedź , mógł by mi pan jeszcze napisać czy łatwo się wymienia taki czujnik na pompie i jeszcze widzę u pana na sklepie że pisze że idą 2 takie czujniki. Czy trzeba wymienić obydwa ? i co jest przyczyną za dużego doładowania ? dodam że parę dni temu turbo było regenerowane .
czortunio
Auto: Pajero III 2,5 TD
Wysłany: 16-06-2013, 10:35
Tu masz całą tabelę do napędów:
http://obrazki.elektroda...._1369090330.jpg
http://obrazki.elektroda...._1369090332.jpg
A tu: http://manual.pajero4x4.ru/
Znajdziesz resztę, łącznie ze ścieżkami diagnostycznymi do każdego z błędów. Co sprawdzić, jak, w jakiej kolejności :wink:
buchaj
Wysłany: 16-06-2013, 14:52
Czy mógł by ktoś napisać jak wygląda wymiana czujnika obrotów pompy wtryskowej ponieważ nigdzie nie mogę tego znaleźć.
