Długość rurki hamulcowej tylne lewe koło |
mariuszwol5
Auto: Carisma
Wysłany: 24-04-2013, 09:17 Długość rurki hamulcowej tylne lewe koło
| Witam, nie mam możliwości zmierzenia długości rurki która łączy rozdzielacz z tylnym lewym kołem. Może ktoś zna długość + ewentualnie rozmiar gwintu?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-04-2013, 21:01
| W Colcie CAO ta dlugośc jest rzędu 2250mm, tutaj należałoby przemierzyć to będzie najpewniejszy sposób |
roseblackred
Auto: CJ0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Cze 2013 Posty: 3 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 17-06-2013, 13:31 Re: Długość rurki hamulcowej tylne lewe koło
| mariuszwol5 napisał/a: | | Witam, nie mam możliwości zmierzenia długości rurki która łączy rozdzielacz z tylnym lewym kołem. Może ktoś zna długość + ewentualnie rozmiar gwintu?? |
sztywny przewód hamulcowy z tyłu od przewodu elastycznego do tłoczka hamulcowego ma coś około 15cm, gwint M10x1. |
Szafiq
Auto: Black EA2W '99 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 19 Cze 2010 Posty: 152 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 23-08-2013, 12:44
Temat co prawda stary,ale właśnie jestem w trakcie zmiany tylnych przewodów hamulcowych.Właśnie lewy tył mi przerdzewiał i pękł,całe szczęście przy testach na bocznej drodze. Kupiłem przewód 4,75mm w firmie http://pwpnet.pl/ razem z końcówkami M10x1 ,narzędzie do zarabiania końcówek i 3 dni już wieczorami się męczę. Największy problem był z odkręceniem przewodu od korektora siły hamowania, który jest na ścianie grodziowej za silnikiem. Końcówka się obrobiła i klucz się kręcił, pomimo tego że miałem specjalny klucz do przewodów ham. Najprościej było odciąć 2 przewody ham tylne i odkręcić z drugiej strony pozostałe 2 przewody bo są krótkie. Cały korektor odkręcamy od ściany grodziowej i wyciągamy całość Wszystko w imadło i już nie ma problemu z odkręceniem. Co do długości przewodu od tylnego lewego koła to myślę,że jest to ok 3m. Nie da się tego zrobić idealnie jak w fabryce więc warto mieć zapas. Teoretycznie przewodów ham jest ponad 11m, ja kupiłem 10m i poprowadziłem od 2 tylnych kół i 2 krótkie przewody od korektora. Został mi kawałek 1m, może max 2m. Warto zrobić samemu bo za wymianę warsztat w Warszawie powiedzieli mi 600-800zł, a koszt przewodu (10m),końcówek(20szt) to 120zł, narzędzie 55zł. Wszystko robione w domu, bez podnośnika.
Samochód Colt 1,6 GLX 1998r. (nowy zakup dla żony:) ) |
