Airbag - błąd |
Rafi5
Auto: Mitshubishi sigma
Wysłany: 17-06-2013, 10:58 Airbag - błąd
Witam!
komputer pokazuje błąd 15 i 52 . Świeci mi się cały czas poduszka .
Z tego co się zorientowałem to kod 15 dotyczy czujnika prędkości. Gdzie on się znajduje aby go sprawdzić ? Kontrolka zaświeciła się pewnego razu jak coś naprawiałem i tak już zostało.
Nie wiem czy coś uszkodziłem? Proszę o poradę.
Pozdrawiam wszystkich! |
GóR3K
Mitsumaniak WR8790L
Auto: SIGMA 12V
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 522 Skąd: Radom/Horsens DK
Wysłany: 17-06-2013, 16:15
| wydaje mi sie ze czujnik predkosci jest w skrzyni. a probowales odpiac aku ? sprawdz bezpieczniki . i wszelkie wtyczki. moze przetarta masz tasme od poduszki . |
_________________ ~GALANT 2.5 V6 AVANCE 99' -SPRZEDANY
~SIGMA 3.0 V6 24V 96' - SPRZEDANA 2013-2014
~COLT GTI 2.0 88' SPRZEDANY- 2012-2012
~SIGMA 3.0 V6 12V EXE 93' - 2011-teraz
~SPACE WAGON 2.4 99' SPRZEDANY - 2011-2013
~LANCER 1.3 96' SPRZEDANY - 2009-2010
Wysłany: 17-06-2013, 16:27
| Błędy poduszek same się nie kasują i jeśli nawet nie ma już usterki, to trzeba podpiąć pod komputer aby je skasować. |
Rafi5
Wysłany: 17-06-2013, 22:25
Akumlator odpinałem i dalej świeci. Komputerem nie dało się skasować błędu.
Spróbuję jeszcze posprawdzać wtyczki od skrzyni automatycznej. Zastanawiam się czy nie dokońca dzialający abs może powodować błąd airbagu.? Mianowicie abs włącza mi się np jak cofam lub jak hamuję przy małej predkości. Tak wyczuwam że to przód lewa strona. Komputer pokazuje błąd 12. I tak sobie jeżdzę ale mnie to już bardzo denerwuje i chciałbym to naprawić. |
painkiller
Auto: Outlander + Sigma 3,0 12V
Wysłany: 18-06-2013, 07:21
| U mnie SRS pali się odkąd kupiłem Sigmę w 2008r. Parę razy były próby skasowania ale nic się nie zmieniło |
Wysłany: 18-06-2013, 07:40
| Bo samo skasowanie błędu nie wyeliminuje usterki, najpierw trzeba naprawić to co wywołuje błąd. |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2500 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 18-06-2013, 11:40
Tak właśnie trzeba zrobić.
Ja tego nie mogę zrozumieć - jeśli idziemy do kogoś na odczytywanie błędów to powinniśmy dostać albo wydruk z numerem/kodem błędu albo sobie to zapisać.
W przypadku SRS najczęstszym błędem jest uszkodzenie obwodów - albo czujniki zderzeniowe albo poduszki. Tak czy inaczej najlepiej odczytać kod błędu i zajrzeć do serwisówki. |
