		Maglownica |
                  Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
                              			    Wysłany: 06-05-2012, 11:39
               Mam pytanie orientuje się czy maglownice w obrebie Galanta EA są zamienne? Czy różnią się w zależności od np. silnika lub rocznika?
Mój VIN: JMBSREA2AWZ000649
I pytanie do tych co przechodzili wymianę maglownicy w EA: Dużo jest pracy? Może jakiś mały tutorial?
[ Dodano: 06-05-2012, 12:49 ]
 	  | Bartek napisał/a: | 	 		  magli do EA2 jest jak psów.....
PS. pasuje również od EA3, EA6, EA5 do 09.00 (przed drugim liftem) | 	   O kurcze, nie doczytałem
A jak z przewodami od wspomagania, bo również chciałbym wymienić, też pasują zamiennie czy muszą być od silnika 2.0 16V? |
		 Galancior94
                  Auto: Golf VI Variant
                  Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Cze 2011 Posty: 1425 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 15-10-2012, 13:45
                	  | Bartek napisał/a: | 	 		   	  | m6riano napisał/a: | 	 		  | Czy magiel z gala E5xx będzie pasował do gala EA2W??  |
Nie
ale w czym problem - magli do EA2 jest jak psów.....
A maglownica z EA3A po drugim lifcie podejdzie do EA2A przedliftowego ? Bo moja stuka i ciecze, a mam okazje kupić tanio maglownice od właśnie EA3A po drugim lifcie. |
                              			    Wysłany: 15-10-2012, 20:28
                	  | Galancior94 napisał/a: | 	 		  | A maglownica z EA3A po drugim lifcie podejdzie do EA2A przedliftowego ? | 	   Nie podejdzie. |
		 Galancior94
                              			    Wysłany: 15-10-2012, 20:32
                	  | Hugo napisał/a: | 	 		   	  | Galancior94 napisał/a: | 	 		  | A maglownica z EA3A po drugim lifcie podejdzie do EA2A przedliftowego ? | 	   Nie podejdzie. |
Czyli musze swoją zregenerować. Wie ktoś jakie to są mniej więcej koszta ? |
		 mariucha100
                  Auto: mitsubishi galant 2.5 kombi
                              			    Wysłany: 20-10-2012, 15:09
               | witam mam taki problem podczas postoju gdy enwrgicznie krece kierownica w prawo i lewo słychac jakies stuki sprwadzałem zawieszenie i jest ok.tak jagby coz z maglownica |
		 komarsnk
         Mitsumaniak mocno uzależniony
                  Auto: Galant '02 Avance A/T
                  Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 20-10-2012, 15:36
                	  | mariucha100 napisał/a: | 	 		  | witam mam taki problem podczas postoju gdy enwrgicznie krece kierownica w prawo i lewo słychac jakies stuki sprwadzałem zawieszenie i jest ok.tak jagby coz z maglownica |
A na włączonym silniku też stuka? Maglownica jest mokra? Leje się gdzieś? |
				_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta    |
		 Funny_igor
                  Auto: Galant '99
                              			    Wysłany: 04-11-2012, 11:44
               | U mnie czasami słychać stuknięcie przy gwałtowniejszym ruszeniu ale tylko jak dobrze się rozgrzeje, w zawieszeniu wszystko w jak najlepszym porządku, poduszki pod silnikiem też dobre to chyba raczej maglownica się odzywa. |
				_________________ Szczyt pijaństwa:Upić ślimaka tak, by nie trafił do domu
		 komarsnk
                              			    Wysłany: 04-11-2012, 13:01
                	  | Funny_igor napisał/a: | 	 		  | U mnie czasami słychać stuknięcie przy gwałtowniejszym ruszeniu  |
Ale co ruszeniu? Ruszeniu samochodem z miejsca czy ruszeniu kierownicą?
Bo jak to pierwsze to na 99% banan a 1% inna przyczyna niż maglownica    |
		 Funny_igor
                  Auto: Galant '99
                              			    Wysłany: 04-11-2012, 13:08
               Komarsnk, przy ruszeniu np ze świateł ale tylko czasami    |
		 bluecard88
                  Auto: Galant EA2W
                  Kraj/Country: Denmark
                              			    Wysłany: 19-12-2012, 10:59
               szybkie pytanie. Pdła mi maglownica. Wymieniłem wszystko a dalej stuka przy kreceniu. Mechanik mowi ,ze na 10000% to maglownica. Znalazlem od gala z USA z 2004 r podejdzie?
Regeneracja za daleko ode mnie wiec na chwile obecno nie bardzo;/
Czytałem już że nie podejdzie. |
				_________________ Mitsubishi Galant EA2W- 98r
Nissan Almera N15- 99r
Kawasaki ZR7S- 02r
		 Kamil_Ziomek
                  Auto: EA2A 1998
                  Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
                              			    Wysłany: 19-12-2012, 23:38
               | Nie wiem jak z maglownicą ale zawieszenie w usa było jedno-wachaczowe więc raczej nie spasuje |
				_________________ Nie sprzęt a technika czyni z Ciebie zawodnika.
		 serKlakier
                  Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
                              			    Wysłany: 23-06-2013, 14:38
               Koledzy krótkie pytanie, chciałem się upewnić:
Czy maglownica z Diesla 2.0 z 98r podejdzie do Benzyna 2.5 z 97r? |
		 Kamil_Ziomek
                  Auto: EA2A 1998
                              			    Wysłany: 23-06-2013, 15:30
               | serKlakier,  Numery maglownic w ASA są inne i zamieniają się też na inne. Ale to nie przesądza sprawy że nie będzie pasowała. |
		 serKlakier
                              			    Wysłany: 23-06-2013, 19:49
               A czy ktoś inny się orientuje??
Albo od jakiego innego modelu podeszła by maglownica, potrzebuje jak najszybciej kupić.
Ta z Diesla wygląda na zdjeciach tak samo jak ta którą wyjąłem z mojego (2.5 v6). |
		 Kamil_Ziomek
                  Auto: EA2A 1998
                              			    Wysłany: 24-06-2013, 15:08
               | Od 2,0 benzyny zamieniają się na ten sam numer |
