[II 2.0 DID] Czujnik deszczu do modelu Outlander II z 2007 r |
CharlieK
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.0
Wysłany: 24-06-2013, 23:48 [II 2.0 DID] Czujnik deszczu do modelu Outlander II z 2007 r
Zmieniając szybę - założyłem taką z podgrzewaniem wycieraczek i z miejscem na sensor deszczu, bo mam szyberdach, a Mitsubishi Polska twierdzi, że wtedy jest wiązka doprowadzona w suficie i tylko na kompie ten czujnik trzeba wtedy odpalić (no i podłączyć of kors )
Pytanie - czy ktoś się orientuje, czy pasują sensory deszczu do Outlandera II 2.0 DI-D od:
Peugeota 4007, czy Citroena C-Crossera, a najlepiej - to czy pasują od Peugeota 407 i 807 ???
Bo nowy moduł czujnika deszczu w ASO Mitsu kosztuje 2300 PLN, więc... W ASO Peugeota po moich master rabatach do zapłaty za ten czujnik (ale do 4007, który bliźniakiem Outlandera II, tyle że w wersji 2.2 diesel) miałbym 1300PLN brutto, więc znacznie lepiej.
Ale najchętniej bym z rozbitka jakiegoś pobrał za pewnie max. ze 2 stówki |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 25-06-2013, 17:06
Pasuje, trzeba w kompie zmienic parametry.
Przerabialem 4007 na sensor deszczu oraz Outka benzynowego |
IG: tokyo.dawid
CharlieK
Wysłany: 25-06-2013, 17:39
Tokyo - ale pasuje od Peugeot 407 / 807, czy od 4007 ?
To że w kompie trzeba tą funkcjonalność zaktywizować - to wiem
A propos - co z manetką od wycieraczek - trzeba ją zmieniać, czy po prostu wyłącza się wtedy ta opcja z ręczną regulacją prędkości ? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 26-06-2013, 17:48
Pasuje tylko od 4007 bo sa identyczne, a 407/807 to calkowicie inna bajka.
Co do drugiego pytania to nie sprawdzalem, ale jest tam w kompie kilka mozliwosci programowania. |
IG: tokyo.dawid
CharlieK
Wysłany: 27-06-2013, 00:17
| Ale po instalacji tej opcji - czujnika deszczu, nie zmieniales wajchy od wycieraczek i na tej z plynna regulacja predkosci chodzisz ? A to na ktorej pozycji tej manetki od gory jest teraz opcja "auto" ? |
