[Cari 1.9TD] wymiana sprężarki klimy
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 24-06-2013, 21:43   [Cari 1.9TD] wymiana sprężarki klimy
WITAM Czy wymieniał ktos sprężarke klimatyzacji jesli tak to czy to trudny zabieg
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 27-06-2013, 19:13
ogólnie to banalny. Jeśli masz tam czynnik, to zdecydowanie oddaj do kogoś kto robi klimę. Na nowy cały czynnik wydasz więcej niż zaoszczędzisz na tym, że sam to założysz. Ogólnie to: odkręcasz dwa przewody ze sprężarki (możesz odkręcić także ją z rurami, jeśli wolisz odkręcić je w innym miejscu), następnie odpinasz kabel zasilający i odkręcasz cztery śrubki które trzymają sprężarkę. Oczywiście na początek ściągasz ze sprężarki pasek wielorowkowy, najpierw zwalniając napinacz tego paska.
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 10-06-2014, 15:25
ok ale czy z innymi oznaczeniami bedzie to chodzic , czy did ma taka sama sprezarke jak td
PanSascha
Auto: Wagon na Węgiel GDI
Wysłany: 10-06-2014, 21:45   Re: wymiana sprężarki klimy
runi napisał/a:
Zabieg można robić samemu ale jest równie efektywny co dokręcanie śrub płaskich krzyżakiem.
Primo, jeśli masz ciśnienie w układzie to dostaniesz chmurą czynnika po twarzy, czynnik ten na serwisie mogą odessać i będziesz mniej płacił za nabicie.
Secondo, potrzebjesz uszczelki przeznaczone do układów klimatyzacji, założenie innych lub paćkanie silikonem jest równoznacznę z natychmiastowym wyciekiem czynnika.
Chcesz to rób, kto bogatemu zabroni. :doubt:
nie mógł żech się powstrzymać
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 10-06-2014, 22:59
stara sprężarka sie nie załącza i ponoć sie zaciera i dlatego ja wymienie choc jesli bedzie to inna przyczyna to sie zdenerwuje
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 10-06-2014, 23:11
runi, a kto to stwierdził że tak jest?
Zacznij wpierw od przekaźnika od klimy (czarna skrzyneczka po prawej stronie patrząc w kierunku jazdy) tam są cztery przekaźniki i dwa bezpieczniki. Po prostu zamień przekaźniki miejscami i zobacz czy zadziała. Może być też taka sytuacja (tak było u mnie) że wystarczy delikatnie unieść przekaźnik (nie wypinając go ze swojego miejsca) i może działać. Ja z takim trikiem jeździłem ponad rok i poszła do następnego posiadacza. Wymiana sprężarki to ostateczność po sprawdzeniu wszystkich innych możliwości.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 11-06-2014, 16:09
więc tak w przekaźniku jest brak masy po załączeniu klimy zielony kabelek ze srebrna kropką
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 11-06-2014, 23:52
a ten czarny kabelek koło skraplacza Ci sie nie ułamał?
po otwarciu maski po lewej stronie n adole przed sobą go masz - jak złamany/wypięty to klima nie ruszy
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 12-06-2014, 06:44
sprawdzę dziś i dam odpowiedz
remi
Wysłany: 12-06-2014, 13:52
żeby sprawdzić sprężarkę, to na wyłączonym silniku odepnij kabel od sprężarki, podłącz do niego "+" z akumulatora, powinieneś usłyszeć metaliczny dźwięk, jeśli wystąpi, to znaczy, że wina nie jest po stronie sprężarki, możesz także połączyć plusa na przekaźnikach, ale teraz nie pamiętam który przekaźnik odpowiada za sprężarkę, a nie chcę Cię w błąd wprowadzać. Jeśli masz za mało czynnika w układzie to też się sprężarka nie załączy, nie wiem nawet, czy to ten czujnik nie daje masy na przekaźnik.
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 13-06-2014, 16:27
sprężarka działa czynnik nabity i dalej nie ma masuy wiec podałem ja na krotko ale to nie jest rozwiazanie jakie mnie w pełni satysfakcjonuje mimo ze klima dziala
remi
Wysłany: 13-06-2014, 22:54
odepnij kabel od osuszacza - ta okrągła puszka z dwiema rurkami i kabelkiem :-) , na wtyczce zrób zworkę i odpal klimę, może czujnik ciśnienia padł.
runi
Auto: Carisma
Wysłany: 19-06-2014, 14:22
po odpięciu i zrobieniu zwary działa tylko wiatrak (po podłączeniu tez działa wiatrak) czyli dalej brak masy postaram się zrobić zdjęcie w gdzie podałem mase
