Przesunięty przez: Owczar 17-03-2011, 18:58 |
[EAxA] Lista życzeń (tylko realnych) |
Wysłany: 21-03-2011, 20:58
| fj_mike napisał/a: | | Taka felga bardzo mi się podoba, Dotz Hanzo: | W mojej okolicy jeździ Omega B na takich felgach w rozmiarze 18". Mimo, że nienawidzę koloru czarnego na felgach w aucie to muszę przyznać, że robią szał. |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 04-04-2011, 00:52
| Juiceman napisał/a: |
Dawid te podróbki to jak z plasteliny ; / Już mnie użytkownicy wyleczyli z tej podróbki ADVANA- ale felgi fakt piękne |
Dokładnie! Też mi się bardzo podobają ale normalne advany kosztują 3 tys USD za komplet to są chińskie podróby.
Odnośnie tuningu jaki bym chciał u siebie to na początek ten piękny spoiler od vr4
podwójny ,,Avancowski" wydech... i jakieś fajne ,,szałowe" fele a w przyszłości całego przemalować na białą perłę i wtedy felga na czarno to byłoby coś! |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
szakal222
Auto: galant 1997 2.0
Wysłany: 10-04-2011, 23:31
a moj pomysl jest taki kolorek "blue monte calro" subaryny sti nowsze modele taka barwe maja a pozniej moze na to sie prysnie zlota perle bedzie ladna poswiata w sloneczku jakas ladna 17" lub 16" fela na cienkich ramionach pomalowana w zloto i to by bylo na tyle poki co przekladam graty po dzwonie do angielskiej budy wec mam na co PLNy wydawac ale malowanie i tak bedzie |
Wysłany: 27-06-2013, 22:54
Kupiłem (a w zasadzie żonka mi kupiła na urodziny ) folię carbon DI-NOC 3M i będę oklejał ramki drzwi. Robił to już ktoś z Was? Wydaje się proste i folia markowa, kolor czarny matowy. Co o tym sądzicie? Jakieś rady? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 28-06-2013, 15:22
| tomek84 napisał/a: | | Hugo, ramki drzwi z zewnątrz? | Tak. | tomek84 napisał/a: | | sprawdź czy ta folia wytrzyma mrozy | Chyba do -40 st. C wytrzymuje. Może tak zimno nie będzie |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 28-06-2013, 15:29
| Według mnie lepiej je po prostu pomalować. Temat dość prosty do ogarnięcia. |
Wysłany: 28-06-2013, 21:29
| Owczar napisał/a: | | Według mnie lepiej je po prostu pomalować | Prosty, ale równie czasochłonny żeby to wyglądało. Lakierowałem w SE. Trzeba okleić 3/4 auta, a najlepiej całe, żeby nie zapylić. Efekt spoko, ale mimo to po jakimś czasie przednie ramki od tylnych zaczęły się różnić odcieniem (jak zauważyłem to w każdym EA tak jest, nie wiedzieć czemu). Dlaczego carbon? Po pierwsze efekt powinien być świetny, a po drugie nie widziałem jeszcze takiego EA |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 28-06-2013, 22:15
| dawidoski13 napisał/a: | Moim priorytetem jest doprowadzenie MIŚKA do idealnego stanu technicznego Nie żeby teraz był w jakimś złym stanie ale w samochodzie jest zawsze coś do zrobienia i poprawienia...lubię spędzać czas w swoim autku i nie mogę znieść gdy coś mu dolega |
A to jest możliwe? |
drexvs
Auto: Mitsubishi Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2012 Posty: 405 Skąd: Myszków
Wysłany: 29-06-2013, 00:39
| Są gdzieś jakieś zdjęcia jak wyglądają takie obklejone ramki ? |
Wysłany: 29-06-2013, 19:46
| drexvs napisał/a: | | Są gdzieś jakieś zdjęcia jak wyglądają takie obklejone ramki ? | Właśnie, również chętnie obejrzę. |
drexvs
Wysłany: 30-06-2013, 00:50
| Przyglądając sie dzisiaj ramką stwierdziłem ze fajnie by to wyglądało jak było by oklejone. Lecz będzie z tym troche roboty. |
Wysłany: 30-06-2013, 09:57
| drexvs napisał/a: | | Przyglądając sie dzisiaj ramką stwierdziłem ze fajnie by to wyglądało jak było by oklejone | To pewne, ale okleić trzeba wszystko co czarne i metalowe, od narozników przy lusterkach, naokoło szyby i w dół ten pionowy element. | drexvs napisał/a: | | Lecz będzie z tym troche roboty | Raczej zabawy Opuszczasz szyby, odkręcasz lusterko, wysuwasz z ramek drzwi uszczelki szyb żeby nie przeszkadzały, wyciągasz z ramek drzwi uszczelki biegnące wzdłuż dachu, odtłuszczasz ramki i przyklejasz folię.
Folię mam taką: http://allegro.pl/folia-3...3332127071.html |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-06-2013, 19:28
A ja sobie życze regulowane zawieszenie nie wszędzie moge podjechać coilovery lub pneumatyczne |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
drexvs
Wysłany: 01-07-2013, 17:30
| Hugo obkleisz, koniecznie zdjęcia wrzuć na forum . |
