Dodatkowy filtr paliwa
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 01-07-2013, 13:33   Dodatkowy filtr paliwa
Witam , czy miał ktoś z was założony dodatkowy filtr paliwa? Jak to się spisywało czy nie ograniczało za bardzo dopływu paliwka? Pytam ponieważ zastanawiam się nad założeniem (tak doradził mechanik) dodatkowego filtra gdyż obawiam się że pójdzie syf z baku o którym wszyscy piszą i uszkodzi pompę . Myślałem żeby kupić drugi taki sam filtr jaki jest oryginalnie w pajero i go porostu gdzieś tam upchnąć obok oryginału. Albo zamontować jakiś filtr wstępny od tira albo jakiegoś ciągnika? Co o tym sądzicie czy ktoś już z was to przerabiał czy warto się w to bawić ? czy lepiej zbierać kase na nowy bak? Pozdrawiam.
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Wysłany: 01-07-2013, 16:06
od dawna mam założony przed głównym filtrem filterek wstępny [ małe G z plastiku ] i robi swoją robotę
na 1 wymianę głównego wymieniam 2x ten mniejszy za śmieszne pieniądze
mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php
buchaj
Wysłany: 01-07-2013, 16:52
Możesz mi powiedzieć kolego gdzie kupujesz taki filterek bo u m nie są przewody paliwowe 12mm a takie filterki największe widziałem 10mm.
piotr-stihl
Wysłany: 01-07-2013, 17:31
kupuje w motoryzacyjnym z tym że przewody mam z mniejszym przekrojem
ale poszukaj w sklepach do maszyn rolniczych lub do ciężarówek
była vitara v6
buchaj
Wysłany: 01-07-2013, 17:43
No właśnie szukałem pytałem i nigdzie nie ma takich filtrów wstępnych w tej grubości . Zastanawiam się czy by nie wsadzić drugiego oryginalnego filtra lub podobnego?
piotr-stihl
Wysłany: 01-07-2013, 17:48
e-tam , masz filtr z spustem u dołu ?
częściej płukaj i tyle [ jeśli nie znajdziesz wstępnego ]
była vitara v6
buszmen25811
Auto: mitsubishi pajero 3.2 did 2002
Wysłany: 02-07-2013, 10:01
ja mam z ciagnika, szklany odstojnik koszt zestawu ok 90 zl sam wklad jakies grosze trzeba tylko zaslepic pare otworow ,filtr dziala ok nic sie nie dzieje
