kierunkowskazy przednie - jak wymienić żarówkę? |
mateelv
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 255 Skąd: Łódź
Wysłany: 04-07-2013, 14:23 kierunkowskazy przednie - jak wymienić żarówkę?
Panowie, widzę śrubkę nachodzącą z góry w takiej małej luce przy kierunkowskazie, ale jak to cholerstwo wysunąć zdjąć, tak żeby jeszcze ta śrubka nie wypadła nigdzie...? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 04-07-2013, 15:04
Nie pamiętam jaką masz Carismę jeśli II to od wnętrza pod maską łapiesz za oprawkę żarówki od kierunkowskazu i obracasz w lewo, jak zaczep puści, to wysuwasz. |
Xiah
Auto: Carisma 97r 1.6 GL
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 231 Skąd: Płock
Wysłany: 04-07-2013, 17:12
po prostu trzeba mocniejpociagnąć, śrubki nie odkrecaj do konca. |
mateelv
Wysłany: 04-07-2013, 20:59
mam carismę I. Mocniej pociągnąć, ale jak to się w ogóle tam trzyma? |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 04-07-2013, 21:06
śrubkę najlepiej odkręcić śrubokrętem z magnesem - tak żeby jej nie zgubić. Kierunkowskaz trzyma się na dwóch wychodzących z niego zaczepach, a zaczepiają one o dziurki w uchwycie lampy. Od strony błotnika jest jeden wystający bolec, który wchodzi w dziurkę w rancie błotnika.
zdjęcie poglądowe:
http://allegro.pl/mitsubi...3318839739.html |
daniel0011
Auto: Carisma 1.8 GLX + LPG 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2013 Posty: 48 Skąd: Nowa Sól
Wysłany: 05-07-2013, 21:29
Najlepiej wyciagnąć kierunek i wymienić, ja ostatnio wymieniałem cały kierunek i też się męczyłem. Śrubka spadła mi ze 3 razy, na blende ale spokojnie ja wyciągłem, dodatkowo miałem problem z zamontowaniem kierunku, bo akurat Carisma była tam walona lekko kiedyś zanim kupiłem. Kierunek był stary i brzydki, a 2 nowy i brzydko to wygladało |
