[2.5]TD Kontrolka Check Engine i wentylator chłodzenia Pow. |
Zlotty
Auto: Galant 2.0 136KM B+LPG
Wysłany: 04-07-2013, 15:52 [2.5]TD Kontrolka Check Engine i wentylator chłodzenia Pow.
Witam! mam taki problem, że zaświeciła mi się ta kontrolka, i wentylator chłodzenia powietrza kręci cały czas bez przerwy.
Czego może to być oznaka, prosiłbym o w miarę szybką odpowiedź, bo w sobote przede mną 400 km tym autkiem.
Pajero Sport 2.5 TD, 2003r. |
jeremy
Auto: Pajero Sport
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Lis 2012 Posty: 77 Skąd: Szczecin
Wysłany: 06-07-2013, 07:19
ten wentylator kreci się razem z silnikiem, w zależności jak bardzo jest ciepło pod maska to kreci i chłodzi silnik lub chodzi/kreci się na luzie. Na forum jest kilka tematów z wiatrakiem w roli głównej. Kontrolka to już większa sprawa wiec musisz sprawdzić, pomyśleć gdzie ostatnio grzebałeś, raczej wiatrak nie ma nic wspólnego z check engine.
stan płynu hamulcowego nie masz niski, tylko czy jak niski stan to pali się ta kontrolka |
_________________ Jeżeli 5kg młotek nie pomógł to musi to być problem z elektryką.
Zlotty
Wysłany: 06-07-2013, 08:25
| Sęk w tym, że w niczym nie grzebałem ostatni raz to prawie rok temu, sprzęgło wymieniane, nic poza tym, bo jeździł jak marzenie, zauważyłem też, że Turbina nie działa, słychać krótki świst, powietrze na przewodach dochodzi, ale mocy jakby za mało. |
