[FAQ] [EAxx] Automatyczne zapalanie świateł |
piotruswie
Mitsumaniak piotruswie
Auto: Galant 97 kombi EA5W 2.5 V6
Wysłany: 21-09-2010, 13:19
a co wy na to by założyć automatyczne zapalanie świateł
tak by po odpaleniu silnika zapalały się światła mijania - ale wpiąć się w takie miejsce by nie uruchamiało dimmera za dnia wszystko by działało ok
a jak by przychodził zmrok przekręcali byśmy pokrętło świateł powodując jednocześnie przygaśnięcie oświetlenia deski rozdzielczej
może ktoś wie gdzie podłączyć by działało właśnie tak |
_________________ My wiemy co dobre
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 21-09-2010, 13:23
| piotruswie, wróć do strony 2 tego tematu. Opisałem tam gdzie się wpiąć by zapalały się tylko światła mijania, bez postojowych z przodu i pozycji z tyłu, a co za tym idzie bez podświetlenia deski i ściemniania klimatronika. Zbir właśnie tak podłączył. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 09-07-2013, 10:53
| Mam do was pytanie. U mnie w galancie mam fabrycznie światła uruchamiane z zapłonem (wersja na skandynawie). Chciałbym czasami np móc wyłączyć światła. Czy wystarczy wyjąć jakiś przekaźnik? Jak to może być zrobione że światła same się zapalają? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-07-2013, 10:56
| Może być zrobione na kilka sposób. Bez sprawdzenia układu można tylko wróżyć. Pewnie wystarczy jakiś przełącznik, ale zdalnie nikt Ci nie powie gdzie... |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 09-07-2013, 10:57
| Może wrzucę fotki bezpieczników i przekaźników i ktoś to porówna z wersją bez automatów? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-07-2013, 11:08
| To nie koniecznie musi być podłączone w skrzynce... |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 09-07-2013, 11:14
A gdzie jeszcze szukać? W przełączniku zespolonym?
Pod maską mam tak:
Pod deską tak
Przekaźniki pod deską są mocno zamaskowane i udało mi się zrobić tylko tak:
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 11-12-2013, 16:25
Witam. Kupiłem automatyczny włącznik świateł i prosiłbym o łopatologiczne wyjaśnienie co jak podłączyć Czy łączyć kabelki usuwając izolację i skręcając ze sobą, czy należy je wpinać jakoś w skrzynce bezpieczników? Podaję linka do instrukcji, gdzie jest napisane jaki kabel należy połączyć z odpowiednim w samochodzie. Dodam tylko, że kabelki maja ok 25 - 30 cm długości i proszę o podpowiedź gdzie znajdę wszystkie potrzebne kabelki w jednym miejscu.
http://www.bartsoft.pl/fi..._instrukcja.pdf |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 11-12-2013, 19:12
tresorex, jeżeli sa fabryczne (załaczaja sie po przełaczeniu kluczyka na zapłon) to u Ciebie powinien znajdować sie taki sterownik DRL:
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 11-12-2013, 19:14
| A gdzie go znajdę? |
Wysłany: 11-12-2013, 20:05
| Zamocowane na kawałku blachy pomiedzy mocowaniem rurek klimy a mocowaniem pojemnika na plyn do spryskiwaczy przy prawym nadkolu, tak fajnie we wnęce ze na pierwszy rzut oka tego nie widac |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 11-12-2013, 21:28
To to?
Wysłany: 11-12-2013, 21:32
| tresorex napisał/a: | | To to? | Tak |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 15-12-2013, 15:35
| Pawlacz, wszystko masz w instrukcji, a niezbędne kabelki przy wyłączniku zespolonym. Jeśli nie jesteś w stanie zrozumieć instrukcji, to podjedź do kogoś kto dłubie w kabelkach żeby nie narobić samemu zamieszania w instalacji. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Pawlacz
Wysłany: 15-12-2013, 19:20
Dzięki za odpowiedź. Elektrykiem nie jestem ale miernikiem umiem się posługiwać. Szczerze to chciałem iść na skróty, bo może ktoś taki już montował |
