[EA2A/W 2.0] Stukanie z okolicy lewego koła |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 11-07-2013, 15:09 [EA2A/W 2.0] Stukanie z okolicy lewego koła
Ostatnimi czasu nasiliły mi się dziwne stuki z lewej strony podczas gwałtownego dodawania gazu - głównie słyszalne na 2,3,4 biegu. Aby tego uniknąć trzeba bardzo delikatnie i z wyczuciem puszczać sprzęgło lub zmieniać bieg bez dodawaniu gazu. Dodatkowo czuć takie typowe szarpnięcie (jakby poduszki były rozerwane). Słychać także stukanie podczas jazdy po nierównościach oraz przy buksowaniu kół. Nie czuje jakichś niepokojących wibracji nadwozia przy przyspieszaniu.
Temat próbuje rozwiązać od dłuższego czasu.
Główne podejrzenia:
- układ zapłonowy - wymieniłem świece, fajki, przewody
- poduszki silnika - sprawdziłem, żadna nie jest rozerwana, zniszczona
- sprzęgło - Tłumik drgań - powodowałby stukanie?
- zawieszenie - stukanie podczas jazdy na nierównościach wskazywałoby na jakiś wahacz (pewnie banan), ale czy to ma coś wspólnego z szarpaniem i tym stukiem przy gwałtownym dodaniu gazu?
Zaniepokoił mnie także ten luz koła i towarzyszący mu stuk, przy włączonym biegu - czy to jest normalne czy to raczej problem z mechanizmem różnicowym, przegubem wewnętrznym, skrzynią biegów?
Nagrania:
Koło lewe
http://youtu.be/PQwqexHMZYc
Koło prawe
http://youtu.be/_Ud15-ZdwqQ
Podobny filmik na YT:
http://www.youtube.com/watch?v=8vockzhk1Oc
Tutaj jakiś link na temat problemu:
http://eksploatacja-auta....oznicowego.html |
| Ostatnio zmieniony przez arturj123 12-07-2013, 17:56, w całości zmieniany 4 razy |
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 11-07-2013, 17:05
| u mnie taki objaw wyeliminowałem w poprzednim nissanie wymieniając przeguby... |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 11-07-2013, 19:54
Trochę cię ubiegłem i podałem takie same linki w temacie o skrzyni.
Na dzień dzisiejszy mam pewność, stukanie i luz to wina mechanizmu różnicowego w skrzyni.
Miałem to samo w poprzedniej skrzyni i mam to samo w regenerowanej (teoretycznie regenerowanej).
Stuka przy zmianie biegu, trzeba bardzo delikatnie puszczać sprzęgło, a i tak szarpie.
Pojawia się luz przy zmianie obciążenia na biegu.
Szarpie przy hamowaniu silnikiem jak w dużym fiacie.
Porównywałem z kilkoma autami i luz na biegu jest podobny, kilka centymetrów na obwodzie koła, ale w galancie pojawiają się wyżej wymienione objawy, a w tych autach które sprawdzałem nie występują.
Na dzień dzisiejszy chyba sobie odpuszczę i będę jeździł aż skrzynia padnie, a stanie się to pewnie szybko bo takie szarpanie zabija łożyska. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 12-07-2013, 17:39
| arturj123, banany nasz OK? |
_________________ Pozdrawiam
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 12-07-2013, 17:48
| Jest luz na sworzniu (mowa o lewej stronie), w najbliższym czasie wymiana - ale pytanie czy te dwa przypadki stuków powodowałby ten wahacz? |
Wysłany: 12-07-2013, 18:17
| arturj123, oczywiście. Musisz mieć mega luz, lepiej nie jeździj tym samochodem, bo przypadki rozpięcia wahacza są wszystkim znane i często mało szczęśliwe |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-07-2013, 19:16
| Banan mu raczej nie wyskoczy..:) |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 12-07-2013, 22:19
Jednak to poważniejsza sprawa...
Jak widać jest dramat. Po eliminacji "gruzu rdzy" dokopałem się do mocowania śruby.
Pytanie co dalej zrobić, zaczynam poważnie myśleć nad zmianą całej budy. |
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 610 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 13-07-2013, 00:19
| arturj123 napisał/a: | Jednak to poważniejsza sprawa...
Obrazek
Obrazek
Poszukaj dobrego spawacza. |
