Dystanse z MDF do galanta 98r kombi
gruchol
Auto: Galant 98r 2.5 v6 automat
Wysłany: 06-03-2011, 14:13   Dystanse z MDF do galanta 98r kombi
Mam fajne audio z poprzedniego auta i chciałbym je włożyć do nowo nabytego galanta:D
Idzie gdzieś dostać dystanse z MDF do przodu?? Jak wygląda sprawa z wygłuaszaniem drzwi idzie to tam jakoś w miare zrobić czy lepiej już się nastawić że będzie ciężko i czekać na cieplejsze dni;)
st.john
music is the answer
Auto: Galant 97' 2.5 V6 24 valve
Wysłany: 08-03-2011, 12:58
1. po co Ci dystanse? gdzie chcesz je montować ??
2. bardzo łatwo można wyciąć sobie samemu w mdf'ce dowolny kształt. Stół + ścisk + wyrzynarka + wiertarka.
3. Wygłuszanie drzwi to spora zabawa - laikom nie polecam robić samemu. Drzwi trzeba rozebrać z boczków, porządnie umyć i odtłuścić w środku. Kupić matę bitumiczną. Dociąć odpowiednie kawałki i na gorąco porządną nagrzewnicą naklejać po kawałku na drzwi. Na końcu trzeba zalepić każdy otwór aby ciśnienie nie uciekało :)
02391/KMM
gruchol
Wysłany: 08-03-2011, 13:49
Dystanse chce pod woofery(do golfa iii miałem), nigdy nie robiłem sam takiego dystansu dlatego się pytam, może są gdzieś gotowe do kupienia. Robiłem już matami przy golfie iii ( tam dziur też nie brakuje) i różnica była ogromna przed robotą, a po robocie. Idzie lato będzie troche czasu to można sobie zrobić powolutku. Opalarke i takie tam inne rzeczy mam więc z tym nie widze problemu.
AnoniM79
Wysłany: 26-03-2011, 21:28
gruchol,
Dystanse można kupić na alle drogo. Ja tak zrobiłem.
Są z MDF-u i pasują idealnie (pod głośnik 16cm).
Wygłuszyłem sam matą bitumiczną z marketu budowlanego :P , różnicę słychać natychmiast porównując do niewygłuszonych drzwi.
Pzdr
A c h e
SD&A Rulezzz :)
Auto: Galant 2.5 V6 kombi SE :)
Wysłany: 05-05-2011, 17:39
st.john napisał/a:
Mam nadzieje, ze nie grzeje starego kotleta, ale troche nastraszyles kolege.. Robiles kiedys drzwi ? 3h i para gotowa.. Wystarczy szmata, flaszka benzyny ekstrakcyjnej i suszarka do wlosow.. + oczywiscie maty :)
A dystanse ??
http://powe.pl/
Czesto korzystam i to solidny sklep :)
gruchol
Wysłany: 08-05-2011, 18:55
Audio już prawie gotowe zostało tyko zrobić lub dorwać dystanse z MDF'u :mrgreen:
Generalnie w galancie fajnie się robi, miałem wcześniej golf III i tam zrobić drzwi było o wiele trudniej a by uzyskać efekt.
A na pokładzie znajduje się aktualnie:
Radio JVC KD-sh77r
Wzmacniacz Rodek R680i
Przód Rainbow SLG 265.20F3
Sub Re10s4
:biggrin:
reggie
Auto: EA2W,98r,136KM,LPG
Wysłany: 29-06-2013, 22:54
jest cała masa różnych rodzajów dystansów, przegladając różne fora wydaje mi się że te będą najlepsze
http://www.powe.com.pl/pr...products_id/330
możecie to potwierdzić?
DziadekMirek
Auto: Galant EA2A GLS
Wysłany: 04-07-2013, 13:00
potwierdze za tydzien, bo zamowilem dokladnie takie do galanta.
Nigdy nie kłóć się z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a następnie pokona doświadczeniem.
reggie
Wysłany: 10-07-2013, 21:24
zdjąłem dziś boczek z prawych drzwi i jestem na 90% pewny że to właśnie ten dystans.
Jeśli weźmiemy uniwersalny (kółko) będzie trzeba wiercić w metalu.
tak wygląda rozstaw śrub
a tak całe drzwi, żółtym zaznaczyłem spinki trzymające boczek. Na czerwono jakiś plastikowy klocek który wymontowałem.
Mam zamiar częściowo zamknąć otwory montażowe blachą i potem wszystko wykleić dekarką.
Wysłany: 11-07-2013, 07:53
reggie, jeśli to dystans od carismy to ma taki rozstaw otworów, mierzone między środkami otworów:
Górne 100mm
Dolne 152mm
reggie
Wysłany: 11-07-2013, 17:46
potwierdzam, wymiary się zgadzają 8)
DziadekMirek
Wysłany: 11-07-2013, 17:48
jak najbardziej pasuja dystanse od carismy. idealnie. Zadnych przerobek, wiercenia itp.
w razie potzreby dam namiar na alledrogo.
Dzis wygluszylem drzwi i zamontowalem glosniki hertz DCX 165.3. Wygluszalem zarowno blache jak i tapicerke drzwi (boczek). bardzo szybko to poszlo, moze 3 godz zajela mi calosc.
powodzenia!
