Powolne wycieraczki |
Grzesiek_o
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Wysłany: 17-07-2013, 22:45 Powolne wycieraczki
Witam przyjaciół.
W ostatnich dniach pojawił się u mnie problem z wycieraczki. Jak trochę pokropiło pyknąłem dźwignią w górę. Wycieraczki doszły do końca, zaczęły wracać i stanęły w połowie szyby. Po powtórzyć pyknieciu wróciły na miejsce. A teraz niby działają ale jakoś tak powoli. Nie jest to kwestia tarcia gum o szybę (sprawdzałem ). I potrafią się zatrzymać na ułamek sekundy.
Czy mieliście podobne problemy? Jak udało się je wam rozwiązać?
Pozdrawiam Grzesiek |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 17-07-2013, 22:49
| Prawdopodobnie zatarty mechanizm ,musiały długo stać ,albo wilgoć lub woda ,miałem tak kiedyś w lagunie i udało się rozebrać i przesmarować ale nie wiem jak u miśka czy jest dostęp czy trzeba rozbierać pół auta |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 18-07-2013, 07:43
| lexus napisał/a: | | Prawdopodobnie zatarty mechanizm , | Popieram. ROzbierać, smarować póki się da coś zrobić. Jak staną na dobre to już tylko wymiana. |
Grzesiek_o
Wysłany: 18-07-2013, 15:43
Jasne. Dzięki. Czyli naprawa mechaniczna. Powinno się udać.
Mam nadzieję, że nie podzielę losu Primery - gdzie ramię wycieraczki puknęło i szyba do wymiany. Tam w silniku smar przedostawał się na styki wyłącznika i izolował. Po wytarciu wszystko wróciło do normy.
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 18-07-2013, 15:45
| Grzesiek_o napisał/a: | Mam nadzieję, że nie podzielę losu Primery - gdzie ramię wycieraczki puknęło i szyba do wymiany. Tam w silniku smar przedostawał się na styki wyłącznika i izolował. Po wytarciu wszystko wróciło do normy.
| .Nie chciałem cie straszyć ale to normalne przy tej naprawie ja też miałem szybke lekko pękniętą od dołu,trzeba uważać |
