Dziwny szum z kół podczas jazdy |
Grid
Auto: Galant V6, Legnum VR-4, MSS1.3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Maj 2007 Posty: 168 Skąd: Łódź
Wysłany: 18-07-2013, 08:29 Dziwny szum z kół podczas jazdy
Niedawno pojawiło mi się coś takiego, po przejechaniu dłuższej trasy i postoju
http://snd.sc/1bKAswL
Objawy są takie - szum słychać powyżej 30-40 km/h najlepiej przy zamkniętych oknach, szum utrzymuje się czy jestem na biegu, czy na luzie, czy wcisnę sprzęgło czy nie. Szum nie ustępuje podczas dociążania stron samochodu (ruchy kierownicą).
Ściągnąłem nawet przednie koła (przy okazji oglądałem czy mam jedno czy dwu-tłoczkowe zaciski) i jedyne co zauważyłem dziwnego to że klocki hamulcowe są nawet na postoju przytulone do tarcz, nie ma nawet 1 mm prześwitu. Podczas obracania ręką tarcz dają się obracać ale czuć opór od klocków, ale raczej nie ten szum który słyszę podczas jazdy.
Osłony tarcz obejrzałem dokładnie i nie stykają się z tarczami.
Czy to mogą być jednak łożyska? Piasta? |
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Maj 2009 Posty: 290 Skąd: Biegun Północny
Wysłany: 18-07-2013, 08:53
| przejedź ręką po bieżniku opon i zobacz czy ci się nie wyząbkowały. Opona powinna być gładka, nie powinno być na niej czuć żadnych rantów. |
_________________ zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był |
Grid
Wysłany: 18-07-2013, 20:10
Nie wygląda na oponę niestety, nie wyczuwam nierówności. Poza tym szum opon lepiej byłoby słychać przy otwartych oknach, a ten lepiej słychać przy zamkniętych.
Szum jest metaliczny jakby coś tarło metal o metal i dobiega bardziej z jednej strony. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 18-07-2013, 20:55
| skrzynia tak wyje ? sprawdzałes olej ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 19-07-2013, 00:03
Grid, jak ściągałeś koła, mogłeś sprawdzić czy nie ma luzu na łożysku.
Koła do góry, złapać gór-dół i poruszać. Dla mnie wygląda to na łożysko. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24573 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-07-2013, 07:42
jak pisał Bartek - ostatnio jest wysyp łożysk w EA
mnie też dopadło i ściągałem od Bartka; dziś wymiana |
Grid
Wysłany: 19-07-2013, 08:33
Potwierdziło się, łożysko na 100%, w przyszłym tygodniu wymiana przy okazji swapu hamulców od GTO
Dzięki wszystkim za pomoc w diagnozie |
