[Cari 1.9DI-D] Fabryczne radio i komputer
carismax
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 18-07-2013, 11:49   [Cari 1.9DI-D] Fabryczne radio i komputer
Jak większość użytkowników wie, że rezygnują z fabrycznego radia stracimy kontrolę nad komputerem pokładowym oraz stracimy jego wyniki.
Błąka mi się gdzieś po głowie pomysł jak ominąć ten problem. Zapraszam do dyskusji i wszelkich sugestii.
Plan jest taki: Fabryczne radio wylatuje ze swojego miejsca, ale pozostaje na terenie pojazdu. Z kostki wydłubię kable odpowiedzialne głośniki i zakończę je kostką ISO. Z kabli zasilających wypuszczę linie też do kostki ISO. Fabryczne radio poleci nad nogi pasażera lub pod jego fotel w zależności od ilości miejsca. Na pewno fabryczną kostkę trzeba będzie przelutować żeby ją przedłużyć. Ponieważ dość rzadko korzystam z przycisku funkcji komputera nie będzie mi przeszkadzało że trzeba go będzie wymacać w ukryciu. Jeśli się pokuszę to rozbiorę radio, przylutuję kable wewnątrz radia do pinów od w/w przycisku i sam przycisk ulokuję w innym, łatwiej dostępnym miejscu.
W wyniku wyżej opisanych operacji mamy dziurę na radio wraz z kostką ISO zachowując działający komputer pokładowy.
Co wy na to??
P.S. Jeśli ktoś już wcześniej wpadł na ten pomysł - klops - poproszę o linka :doubt:
Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 18-07-2013, 14:13
carismax napisał/a:
Bizi78 popełnił kiedys taki temat :arrow: Przycisk DISP :roll:
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 18-07-2013, 14:44
JCH napisał/a:
carismax napisał/a:
Ja mam Cari po ostatnim lifcie, po rozebraniu wyświetlacza okazało się ze jest inny niż u Bizi78
Ale co do twego pomysłu myślę ze :doubt: :doubt:
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
carismax
Wysłany: 18-07-2013, 14:53
Nie do końca to samo. Ja nie chcę wpinać się w płytkę przy wyświetlaczu, tylko w samym radiu.
Ale jeszcze nie wiem czy do tego dojdzie. Może później. Pierw chcę przenieść fabryczne radio i zainstalować jakieś inne.
Czyli myślisz że.... ???
Wysłany: 18-07-2013, 15:20
Bez oryginalnego radia da się sterować funkcjami komputera pokładowego, może nie jest to tak proste jak za pośrednictwem przycisku Disp w oryginalnym radiu ale bez większego problemu można zrobić wszystko jak z oryginalnym radiem. http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3194
carismax
Wysłany: 19-07-2013, 08:39
Hmmm... tam się nie dokopałem.
W takim razie cały mój plan to gra nie warta świeczki. Radio nara i po krzyku
Wysłany: 19-07-2013, 08:59
Ja tak zrobiłem i jest ok a tak właściwie, to jakie tam są funkcje godne uwagi poza średnim spalaniem, ja mam zawsze na nim ustawione i tylko czasem je kasuje guzikiem pod wyświetlaczem który działa dopiero bez oryginalnego radia,
Yuppy
Auto: Carisma 1.9 DiD '03
Wysłany: 19-07-2013, 15:51
Przy innym radiu bardziej boli chyba to, że połowa wyświetlacza byłaby niewykorzystana :) Słyszałem kiedyś, że podobno z wyświetlaczem współpracują też radia montowane w nowszych Colt'ach, które są nieco bardziej zaawansowane od tych z Carismy. Sprawdzał to ktoś?
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 19-07-2013, 17:23
Yuppy napisał/a:
Sprawdzał to ktoś?
Ja sprawdzałem, kostka od zasilania i głośników pasuje i radio jaknajbardziej gra, natomiast wtyczka jest inna do wyświetlacza i co ważniejsze panel jest sporo większy :/
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 19-07-2013, 18:06
Zawsze można zrobić coś takiego jak koledzy z Ukrainy :D .
http://www.carisma-club.r...20481_thumb.jpg
Wydaje mi się, że w wyświetlaczu w cari można zrobić przycisk DISP ale trzeba trochę przy tym pogrzebać :wink: .
Widziałem gdzieś na necie fotki wyświetlacza od cari z przyciskiem DISP.
