Dodge Colt |
t_o_mis
Auto: Dodge Colt C50
Wysłany: 19-07-2013, 18:43
no to może aż na wylot to dziur nie mam
Postaram się coś trzasnąć dziś.
Korzystając z chwili wolnego czasu postanowiłem od razu się przyglądnąć rudej w Colciaki. No i wyszło szydło z worka:
drzwi kierowcy - nie jest źle
lewe nadkole tył do naprawy
prawe nadkole tył lekkie purchle
prawy przedni błotnik do wymiany(był już naprawiany)
tył belka mocowania wahacza - tragedia
lewa
prawa
poci się bak choć benzyny nie ubywa(przejeżdżam między tankowaniami mniej więcej ten sam dystans) i plam po postoju nie ma
komora silnika w miejscu na pompę wspomagania wyskakuje rdza
_________________ -Tato jakie auto ma wujek??
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
Historia mojego Colta: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=75211
t_o_mis
rosomak1983
Wysłany: 19-07-2013, 23:47
| t_o_mis, dawno nie konserwowane... raczej duze koszty by Cie wyszły zeby to było na tip top. Odpusc i szukaj Gtika. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Pomógł: 9 razy Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 747 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-07-2013, 01:08
Przykro mi to mówić ale..troszkę nieopłacalne..jeśli nie zabrałbyś się za to sam, to raczej blacharz sporo policzy, a nie ma pewności że zrobi porządnie... |
t_o_mis
Wysłany: 20-07-2013, 11:21
tak właśnie myślałem jak strzelałem foty. W sumie to nawet nie zdawałem sobie sprawy że jest tak nieciekawie pod spodem. No nic w takim razie Colto będzie jeździł do naturalnej śmierci a ja będę się rozglądał za GTI bądź Eclipse 1G, 2G nieustannie i w miarę możliwości powiększając budżet |
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
Zielu
Wysłany: 20-07-2013, 13:37
Progi są całe, drzwi mógłbyś wymienić, to samo przednie błotniki, nie ma aż takiej tragedii, przy tylnych-90% obecnych egzemplarzy wygląda gorzej, natomiast najbardziej martwi mnie spód...jeszcze nie widziałem żeby w tych Coltach tak podgniło..widocznie nie było dawno zabezpieczane. W tym kraju, raczej nie znajdziesz zdrowszego egzemplarza w GTi
A jak kielichy? Zwłaszcza prawy przód, przy akumulatorze? |
rosomak1983
Wysłany: 20-07-2013, 15:05
| Zielu napisał/a: | raczej nie znajdziesz zdrowszego egzemplarza w GTi |
Zielu ale przynajmniej nie trzeba bedzie kombinowac mechanicznie... A tutaj robic blache i mechanike swapa nonsens. |
6 bolt only...
Zielu
Wysłany: 20-07-2013, 15:15
| Prawda prawda.. |
t_o_mis
Wysłany: 21-07-2013, 12:08
kielichy są ok nie ma rdzy na nich(lekko na poduszkach amortyzatora). A na spodzie jest...a raczej była tylko fabryczna konserwacja jak się ostatnio dowiedziałem z wywiadu rodzinnego i ot właśnie dlatego wygląda jak wygląda. Tu również wychodzi zaniedbanie z mojej strony za co biję się w pierś |
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
ryba_84
Forumowicz ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Sie 2006 Posty: 111 Skąd: Lublin
Wysłany: 02-09-2013, 20:33
| t_o_mis napisał/a: | no i stabilizator tył
http://img199.imageshack.us/img199/4981/2w2.JPG
(muszę linkiem bo inaczej nie działa)
w sumie to nie wiem czego się można jeszcze spodziewać po samym spodzie bo nie mam kanału i nie mam jak go obejrzeć ani pstryknąć zdjęć. |
nie stabilizator bo i w colcie z tylu nie ma takiego a drazek panharda |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24657 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-09-2013, 22:36
| ryba_84 napisał/a: | | drazek panharda | toż to zwykły wahacz wleczony |
Zielu
Wysłany: 03-09-2013, 01:45
Ależ to drążek Panharda jest.. |
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Lut 2013 Posty: 1190 Skąd: Wrocław
Wysłany: 03-09-2013, 22:37
fajny samochodzik, przydałoby się więcej zdjęć szczególnie pasów
Szczerze współczuje, trochę wiem jak to jest żegnać się z autem, które było tak długo w rodzinie serce mówi naprawiaj a portfel niekoniecznie. |
_________________ Jest:
Był:
Misiek - Galant, 1999 kombi, Avance, Nardi Torino. 05.2013 - 01.2018 |
t_o_mis
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-10-2013, 07:50
| t_o_mis, skręć koła i się nachyl. Będziesz pewien. |
