Awaria skrzyni biegów |
maluta75
Auto: colt
Wysłany: 19-07-2013, 23:47 Awaria skrzyni biegów
Witajcie
I stało się jednak... Po 3 latach pięknej bezawaryjnej jazdy taki babol- nagle bez żadnych wcześniejszych sygnałów podczas jazdy i zmieniania biegu... zniknął mi bieg 4,5 i wsteczny i 1 raczej też - tylko do przodu 2i 3 bieg. Co o tym myślicie? Czy to grubsza awaria, czy raczej, jak mam nadzieje, jakiś stabilizator, cię gno czy tym podobne- nie znam się dokładniej. Poradźcie co robić. Colt 96 rok 1.6 benzyna. |
jabberkonto
Auto: colt 4wd 4g63t
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Paź 2007 Posty: 133 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20-07-2013, 01:48
| Jechac do mechanika... |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 20-07-2013, 15:09
Mocowania poparcia linek poszły , fabrycznie zwulkanizowane są takie blaszki ale czytałem na forum że można to skręcić ewentualnie przyspawać , ja bym wolał nawiercić dziurki i skręcić
, po przyspawaniu mogą być drgania na drążku zmiany biegów , po coś w końcu jest to połączenie elastyczne - przełożone gumą ..
Wielu miało taki przypadek , połączyli w ten sposób i jest spokój .
Cięgna skrzyni biegów są u góry , będzie widać co sie stało to wszystko po zdemontowaniu obudowy filtra powietrza .
Nie musisz nic wymieniać a używane lub nowe mocowania (pewnie drogie bo oryginalne tylko) nie ma sensu kupować , to jest słaby punkt . |
