[Cari 1.9DI-D] Na wolnych obrotach dymi na biało. |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 21-07-2013, 08:48 [Cari 1.9DI-D] Na wolnych obrotach dymi na biało.
| Moja Carisma DID z 2002 roku dymi na biało na wolnych obrotach jak np. ruszam ze świateł to ja 1 biegu przy dodaniu gazu zostawia białą chmurę - jak wrzucę dwójkę i resztę biegów i jak dociskam dazlej gaz to nie zadymi nawet troszkę. Jak pracuje na jałowym to też dymi. Proszę o poradę. Czyszczenie zaworu EGR czy niestety wymiana wtrysków? Komputer z programu DDT2000 pokazuje błędy opisane tutaj: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=81446 |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-07-2013, 10:14
Dymi cały czas, czy tylko zaraz po uruchomieniu silnika . |
nytsug
Wysłany: 21-07-2013, 11:24
| Dymi cały czas. |
Wysłany: 21-07-2013, 11:51
Czyli prawdopodobnie płyn chłodniczy dostaje się do cylindrów i on jest spalany.
Może być to spowodowane uszkodzeniem uszczelki pod głowicą lub samej głowicy . |
nytsug
Wysłany: 21-07-2013, 12:27
| Też brałem to pod uwagę ale dziwi mnie że dymi na wolnych jedynie. jakby uszczelka byla uszkodzona to przecież na wszystkich obrotach i biegach by się to działo prawda? |
Wysłany: 21-07-2013, 18:17
| Zaobserwuj czy nie ubywa ci płynu chłodniczego. |
nytsug
Wysłany: 22-07-2013, 13:28
| Płynu ani oleju nie ubywa. |
