[MSS DID] Karosaż
Dima13
Auto: space star
Wysłany: 14-07-2013, 13:58   [MSS DID] Karosaż
Witajcie :) czy ktoś z was miał już do czynienia z ustawianiem kąta pochylenia tylnich kół ?? w moim mitsubishi tnie tylnie opony od wewnątrz z obu stron ;/ oczywiście byłem na geometrii i na zbieżności ale podobno karosaż to osobna usługa i jak cieło przed tak tnie to tej pory ;/
maniak30
Auto: MSS 1,8 GDI GLX '99
  Wysłany: 14-07-2013, 20:38
jak jak robiłem całą geometrię to ustawiali wszystkie koła,ale radze wcześniej zaopatrzyć się w śruby regulacyjne koszt około 15 zał sztuka (41604B i 41636)
:arrow: http://www.mitsubishi-mot...sub_group%3D010
Najważniejsze jest obudzić się następnego dnia.......
Dima13
Auto: space star
Wysłany: 14-07-2013, 23:43
no ok :) niby dałem 450 zł by wszystko grało ale jednak zostało jak dawniej ;/ mało tego na tyle cały czas mi towarzyszy jakiś dziwny stukot ;/ i to napewno nie są drążki ani żadne łączniki stabilizatora. czy to mogą być hamulce a dokładnie klocki ?
maniak30
  Wysłany: 16-07-2013, 21:24
Przyczyn może być mnóstwo,podjedź do sprawdzonego fachmana i niech posprawdza
Dima13
Auto: space star
Wysłany: 21-07-2013, 14:18
Co do ustawiania geometrii to nie było łatwo ;/ bo to wszystko zależy w jakim stanie są mimośrody (tzw śruby regulacyjne) pomalowałem paski na oponach no i niby jest ok :) .
Zmieniając temat jeszcze irytuje mnie jedna mało ważna sprawa dokładnie wyświetlacz a bardziej chodzi mi o jakoś podświetlania bo jak załącze kluczyk to tak fajnie na zielono mi się podświetla ale podczas gdy włączę światła to już podświetlanie nagle staję się o wiele gorsze ;/ jednym słowem ciemnieje
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 21-07-2013, 18:04
Dima13 napisał/a:
Tak jest w każdym MSS :wink: .
Jak masz regulację podświetlenia to możesz sobie ustawić na maksa.
irekmiecz
Auto: hultaj ix20 był MSS 1.3GLX
Wysłany: 21-07-2013, 22:40
Dima13 Rozumiem że masz na myśli wyświetlacz komputera. Jest możliwość regulacji podświetlenia niezależnie od zegarów - http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#707406
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 22-07-2013, 11:01
Dima13 napisał/a:
Tam jest po 4 wahacze na stronę i w każdym po dwa elementy gumowo-metalowe więc łącznie 16 miejsc do pukania plus jeszcze dwa u góry amortyzatora :)
Dima13
Auto: space star
Wysłany: 27-07-2013, 17:11
Spoko dzieki za pomoc :-) co do stukania to taki wali jakby lewarek mi skakal w swoim schowku ale spradzalem jest elegancko wsadzony wiec napewno to nie on :/ no i te 16 elementow tez nie bo caly tyl mialem zrobiony. ale to juz zagadka dla diagnosty.
Wysłany: 27-07-2013, 18:09
Sprawdź czy masz dokręcone koło zapasowe w bagażniku :wink: .
Ewentualnie zobacz czy masz gumę pod dolnym zwojem tylnych sprężyn :D .
Dima13
Auto: space star
Wysłany: 01-08-2013, 21:48
A to ta guma to musi tam być ? Nawet nie wiedziałem. w sumie nie raz byłem na kanale ale nic takiego jak guma pod dolnym zwojem sprężyn nie widziałem. Może dlatego że mam jakieś niebieskie sprężyny podobno sportowe czy jakoś tak :)
Wysłany: 01-08-2013, 22:00
Ja mam kawałek węża gazowego:
Czy musi być, jak nie miałem to lubiło stuknąć, puknąć :mrgreen: .
Zbiera tam się piasek i inne dziadostwo i jak dupa dobija to lubi wydać jakiś dźwięk :wink: .
Z przodu jak dobrze pamiętam to kawałek gumy był od nowości.
Dima13
Auto: space star
Wysłany: 04-08-2013, 22:34
ok. jak będę mieć możliwość to spojrzę na te gumy :) ale u was też tak jest że sprężyny z przodu są całkie inne niż na tyle?
