Światła, zegarek, podswietlenie , elektryka |
Wysłany: 17-01-2012, 22:58
| To zamieść fotkę tego co jest u ciebie. |
mitcari
Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 106 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 17-01-2012, 23:12
ManiekNST, mozliwe ze potrzebujesz takiej przejsciowki
Uploaded with ImageShack.us
ktora polaczy orginalne ( japonskie)wejscie z przejsciowka europejska.
Nastepnie bedziesz mogl podlaczyc swoj kabelek ( od radia ktore kupiles) pod ta przejsciowke.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 17-01-2012, 23:19 ]
Podaj dokladnie model radia
Moim zdaniem potrzebujesz przejsciowki europejskiej ( tej wyzej) + przejsciowki iso do twojego radia
np
http://moto.allegro.pl/li...&category=67158 |
_________________ Jak coś się sypie, to po całości...
ManiekNST
Auto: mitsubischi carisma
Wysłany: 18-01-2012, 14:34
Wlasnie taka mam kostke i podlaczylem radio nowe philipsa i po dwoch tygodniach jak wracalem od brata najpierw stracil sie glos.Myslalem ze cos z kablami wyjalem radio poruszalem kablami i czasami zaskoczylo i byl glos pojechalem kupic druga taka kostke i po podlaczeniu wogole sie nie wlacza radio |
mitcari
Wysłany: 18-01-2012, 15:44
Sprawdz kable zasilajace od kostki.
Postaram Ci sie przyblizyc ktory co i jak
Czerwony przewod odpowiada za napiecie i pamiec radia . Musi byc koniecznie podlaczony prosto z akumulatora +12
Pomaranczowy rowniez przewod plusowy + 12
I oczywiscie czarny - masa.
Najlepiej odepnij zlaczki od kostki i wepnij je ponownie. ( nie tylko poruszaj)
Spróbuj rowniez sprawdzic przed momentem odczepiania od kostki czy jest chociaz prad w radiu ( czy dochodzi) Sprawdz to poprzez wlozenie krazka CD do czytnika w radiu. Jesli popychacz od plyt sie ruszy i wepchnie plyte ( badz wypchnie po nacisnieciu odpowiedniego przycisku) znaczy ze prad jest. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-01-2012, 21:21
ManiekNST, a może radyjko padło .
Najlepiej radio podepnij u kogoś w aucie i sprawdź czy hula.
Wtedy będziesz miał pewność, że to coś z instalacją u ciebie. |
ManiekNST
Wysłany: 23-01-2012, 11:43
Oki juz dziala okazalo sie ze bezpiecznik sie spalil |
witoo
Auto: Mistubishi Carisma
Wysłany: 19-07-2013, 20:07
Pozwolę się podłączyć pod temat, a konkretnie pod tą część dotyczącą zegarka....
możecie pomóc i podpowiedzieć jak się dostać do żarówki ? Trzeba całą deskę rozkręcać ? |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
daniel0011
Auto: Carisma 1.8 GLX + LPG 97r.
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2013 Posty: 48 Skąd: Nowa Sól
Wysłany: 19-07-2013, 21:05
Ja mam pytanie, bo widzę że podobny temat jest do mojego problemu, to już nowego nie będę zakładał.
Prawdopodobnie wynika mój problem z mojego radia - nieorginalnego (Pioneer). Otóż nie działa mi regulacja podświetlania zegarów i deski rozdzielczej, gdy odłącze radio regulacja działa poprawnie. Wpradzwie mi to nie przeszkadza, bo podświetlenie ustawiłem na maxa i jest ok, ale nie swieci rewelacyjnie. Drugi problem to taki, że gdy zapale światła mijania to przygasa mi lekko podświetlenie zegarka - tak ma być, czy u mnie jest coś nie tak? Dodając, kiedyś raz też mi zgasło podświetlenie od przycisku awaryjnych, ale to raczej żarówka, bo pukłem i już świeci 2 miesiące
Sądzicie, że radio może być źle podłączone?
P.S.
mitcari możesz podać dokładnie jakie żarówki kupiłeś, bo bardzo podoba mi się te podświetlenie, takie żywe w porównaniu do "starego zżółkniętego" |
| Ostatnio zmieniony przez daniel0011 19-07-2013, 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 19-07-2013, 21:09
| daniel0011, podświetlenie zegarka ma przygasać po zapaleniu świateł, tak ma być. |
Kamir
witoo
Wysłany: 23-07-2013, 20:54
Podziękował |
guziec
Mitsumaniak Sebastian
Auto: carisma 1.8GDI 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lis 2008 Posty: 77 Skąd: Głogów
Wysłany: 24-07-2013, 18:33
daniel0011, masz złą przejściówkę do radia, musisz przeciąć przewód masowy(czarny) i od strony radia podłączyć go bezpośrednio do masy samochodu, a ten co idzie z instalacji najlepiej zaizolować
miałem u siebie tak samo |
_________________ 1/4 mili z MITSUBISHI to jak łowienie ryb z dziwką - jest fajnie ale nie po to ją masz
Dariusz91
Auto: Mitsubishi space star
Wysłany: 19-01-2018, 02:06
| Witam. Mam problem w Mitsubishi Space star 1.6 benzyna 2002r. Sytuacja wygląda tak ze na przeglądzie czepili się o podświetlenie tablicy rejestracyjnej wiec wymieniłem żarówki na miejscu ale podświetlenia dalej nie widać. Bezpieczniki wszystkie całe a zasilenie nie dochodzi do kostek. I moje pytanie brzmi czy ktoś jest w stanie mi może pomóc i dać wskazówki co mogę sprawdzić jeszcze żeby to zrobić bo nie mam pojęcia co może oprócz bezpiecznika sterować zasilaniem tylko tej jednej rzeczy. |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 19-01-2018, 08:12
| Nie wiem jak jest w SS ale w Carismie często załamywały się przewody w miejscu przejścia z budy do klapy bagażnika. |
Kamir
