Outlander 2.0 MIVEC INTENSE CLARION NAVI - zawiesza się |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 26-06-2013, 17:43
Wyciagnij karte pamieci z navi i sprawdz czy tak samo sie dzieje bez niej (w lewym dolnym narozniku pod klapka jest karta)
IG: tokyo.dawid
marioIII
Auto: Outlander 2.0 benz
Wysłany: 28-06-2013, 14:33
| wyciągnąłem microSD ALE BEZ ZMIAN NADAL NIE STARTUJE NIC... |
_________________ były chyba wszystkie renówki a od 2012 out II lift teraz dołączył do niego OUT III lift 2.0 benz aut.4x4 |
MATMAC
Auto: Outlander II
Wysłany: 21-07-2013, 19:35
Witam Wszystkich, spełniłem swoje marzenie. Wziąłem Outlandera 2,0 MIVEC w leasing.
Radości odejmują minusy - wspomniany przez Was problem navi Clariona również.
Na początku po odebraniu z salonu navi nie działała wcale - wymienili kartę. Przejechałem 600 km zawiesiła się 8 razy w trakcie pracy. Żenada. Plastiki spasowane we wnętrzu z karoserią dobrze ale tylko tam gdzie użytkownik spogląda często, wystarczy się tu i ówdzie nachylić i wieje niezłą lipą i taniochą. Powłoka lakiernicza mega cienka, naprawdę niewiele trzeba żeby ją zarysować, a przecież każdemu się może zdarzyć. Syn pociągnął (musnał na moich oczach szybko wsiadając) czubkiem trampka w klapkę schowka na wprost pasażera. Plastiki bardzo nie odporne na ...użytkowanie. Pozostał ślad którego nie mogę usunąć niczym. Auto po rozpędzeniu na autostradzie do 150km/h zamienia się w odkurzacz - wyje jakby coś zassał Jeżeli dodatkowo prawdą jest że poznańskie ASO są tak świetne jak mówią to pozostanie mi to autko szybko zużyć. Po przejechaniu pierwszych 10 tyś sądzę że trudno nie będzie. Ale ...może się przekonam - pierwszy raz mam japończyka, poprzedni miałem Octavię 2,0 2008 (jak to piszą w internecie auto z pod znaku zielonej kury dla emerytów) Na tę chwilę zastanawiam się co ja zrobiłem bo Skoda w użytkowaniu,wytrzymałości, spalaniu, wykończeniu i najprawdopodobniej sewisach bije skośnookiego na 2 głowy. No ale ... Outlander wygląda pięknie. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Acha i jeśli można - dajcie znac gdzie jechać na pierwszy przegląd - jestem spod Gniezna. Pozdrawiam i użytkuję mitsu dalej. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 22-07-2013, 09:08
| MATMAC napisał/a: | | dajcie znac gdzie jechać na pierwszy przegląd - jestem spod Gniezna | Może do Kalisza Tam serwis miał swego czasu dobre opinie....
| MATMAC napisał/a: | | Na tę chwilę zastanawiam się co ja zrobiłem bo Skoda.... | No toś sobie dogodził....
Trzeba mieć nadzieję, że.... się przyzwyczaisz A potem zmienisz na CX-9 jeśli Mitsu nie pójdzie po rozum do głowy. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 22-07-2013, 09:48
| MATMAC napisał/a: | | Na tę chwilę zastanawiam się co ja zrobiłem bo Skoda w użytkowaniu,wytrzymałości, spalaniu, wykończeniu i najprawdopodobniej sewisach bije skośnookiego na 2 głowy. No ale ... Outlander wygląda pięknie. | Niemożliwe Ale i tak szybko Ci poszło Zawsze możesz się pocieszyć, że jeździsz diamentowym autem - na masce i na fakturach I płacisz za części jak za diamentowe Skoda to marka dla kapeluszników |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 24-07-2013, 16:04
Upgrade Clarion:
Wymagane jest chyba 3 razy po koleji tak jak pisze system instalacyjny. Po tej operacji mozna aktualizowac mapy. Dopiero wtedy navi zaczyna ruszac bez wieszania sie.
no i oczywiscie d...te karty SD.
MATMAC:
2.0 Mivec wymaga niestety wyciszenia dodatkowego bo jest jak puszka po konserwach.
Wer benzynowa jest niestety max okrojona z wyciszen - czyli tak jak na stany.
Odnosnie Clariona nalezy zwrocic sie do kumatego serwisu.
IG: tokyo.dawid
rezon
Wysłany: 24-07-2013, 19:53
| tokyo napisał/a: | | Wer benzynowa jest niestety max okrojona z wyciszen - czyli tak jak na stany. | raczej każda wersja. TTTM co najmniej od O2 Jak ktoś chce ciszę, to nie w Mitsubishem SPrawdź proszę pod nogami czy masz maty tłumiące czy tak jak w O2 styropian - przed liftem - biały, po lifcie - szary |
rpawlak1
Auto: OUTLANDER 2.0 MIVEC
Wysłany: 25-07-2013, 09:57
W moim OUTku również jest problem z zawieszaniem stacji CLARION. Stacja zamontowana fabrycznie. Problem jest w tym, że to nawigacja zawiesza całą stację multimedialną. Po wyjęciu karty od 3 miesięcy stacja ani razu się nie zawiesiła. Mało tego. Włożyłem kartę z zainstalowaną AutoMapą i działa bez zawieszenia - problem jest ze sterowaniem głosem z AutoMapy (u mnie jest dźwięk z AM jeżeli stacja jest ustawiona na odczyt pamięci USB). Cała sprawa jest od 3 miesięcy zgłoszona do ASO (AUTO GT Warszawa), rozmawiałem także z MMC. Problem jest już znany, prowadzą rozmowy z Clarionem. Podobno problem występuję wyłącznie na terenie Polski. Nie wiadomo dlaczego się zawiesza. Czekam na rozwiązanie (albo upgrade oprogramowania albo wymiana na inny sprzęt) a aktualnie jeżdżę po prostu na AutoMapie. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 25-07-2013, 10:55
| rpawlak1 napisał/a: | Witam,
W moim OUTku również jest problem z zawieszaniem stacji CLARION. Stacja zamontowana fabrycznie. Problem jest w tym, że to nawigacja zawiesza całą stację multimedialną. Po wyjęciu karty od 3 miesięcy stacja ani razu się nie zawiesiła. Mało tego. Włożyłem kartę z zainstalowaną AutoMapą i działa bez zawieszenia - problem jest ze sterowaniem głosem z AutoMapy (u mnie jest dźwięk z AM jeżeli stacja jest ustawiona na odczyt pamięci USB). Cała sprawa jest od 3 miesięcy zgłoszona do ASO (AUTO GT Warszawa), rozmawiałem także z MMC. Problem jest już znany, prowadzą rozmowy z Clarionem. Podobno problem występuję wyłącznie na terenie Polski. Nie wiadomo dlaczego się zawiesza. Czekam na rozwiązanie (albo upgrade oprogramowania albo wymiana na inny sprzęt) a aktualnie jeżdżę po prostu na AutoMapie. | Tu ewidentnie przyczyna jest jakis zwis w oprogramowaniu tego konkretnego modelu. Mam Clariona NX702e, tzn najwyzszy model obecnie na rynku tego producenta i wszystko dziala idealnie. Sam zrobilem aktualizacje oprogr na stronie Clariona, ale nawet bez tego chodzil bez zarzutu. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
rpawlak1
Wysłany: 25-07-2013, 11:00
Ja także robiłem aktualizację za pomocą oprogramowania ze strony Clariona, potem jakaś upgrade w ASO, ale nic to nie daje. Czekamy na stanowisko firmy CLARION.
[ Dodano: 25-07-2013, 11:01 ]
A zawiesza się ciekawie. Czasem zwis całkowity, nie reaguje ekran, przyciski, czasem tylko zwis ekranu. Mam nawet nagranych kilka filmów jako dowód w sprawie. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 30-07-2013, 23:17
Rezon:
Tez myslalem ze benzyna i diesel maja takie samo wyciszenie, a tu niespodzianka jest jeszcze mniej.
Czy poradziles sobie z regulacja z kier multifunkcyjnej nie orginalnym navi w twojej skodzinie?
Navi Clarion:
Zaladowalem do navi mape na innej karcie sd (napewno nie dostarczanej przez Clariona) na ta chwile nie zawiesza sie. Na ta chwile co sie dowiedzialem jakas liczba kart w MMC podlega wymianie |
IG: tokyo.dawid
mitsu00
Wysłany: 30-07-2013, 23:33
| tokyo napisał/a: | Witam
Rezon:
Navi Clarion:
Zaladowalem do navi mape na innej karcie sd (napewno nie dostarczanej przez Clariona) na ta chwile nie zawiesza sie. Na ta chwile co sie dowiedzialem jakas liczba kart w MMC podlega wymianie | Ale czy ori karta nie jest zblokowana tylko do danej jednostki, cos ala SIMLOCK? |
Dominik |
marioIII
Wysłany: 05-08-2013, 21:12 ja zaliczyłem juz 4 wizyty w aso
| witam ponownie dziś jestem po 4 wizycie w aso kATOWICE ZIEBA, jak pisalem i nie chce powtarzac sam jesienią robilem upgrade i wszystko śmigało do kwietnia br. od tamtej pory aso rzeźbi aktualizacje systemu inne karty micro sd itp i nic nie daje. Zastanawiam się jak się zabrać za temat bo chyba MitS Polska ma ten problem delikatnie mówić w d...ie. Chce napisać skarge do UOKiK tylko nie wiem na co się powołać jesli kupione auto w leasingu i na firmę.. i ewentualnie skierować sprawę do sądu. W sumie zakupiony towar jest niezgodny z opisem zamówienia i umową, kupiłem auto w wersji Clarion więc w standardzie miało tą nawigacje... jak u was sytuacja wygląda, ja oczekiwałbym wymiany na inny model może być innej marki |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 08-08-2013, 15:21
Jest tak:
Zawieszanie stacji jest spowodowane nowym dostawca uslugi TMC w ver kodowanej a Clarion traktuje te info jako rozkodowane.
Trzeba jechac do serwisu: nastepnie kumaty elektryk lub doradca serwisowy na karcie SD podminia 3 pliki w tym plik glowny iGO. Sprawdza ver oprogramowania i powinno dzialac.
Dzisiaj przerabialem dwie takie navi i KAZDY SERWIS MA DOSTEP DO PORZEBNYCH PLIKOW - specjalnie pogrubione i zaznaczone
IG: tokyo.dawid
mitsu00
Wysłany: 08-08-2013, 19:22
Jest tak:
Pozdrawiam | I szczerze wierzysz ze zwykly mechanik lub doradca serwisowy bedzie grzebal w plikach i cos zmienial? Bo ja nie. Odesla na bank do Clariona. |
Dominik |
