[Cari 1.9 TD] Centralny zamek |
vegxu
Auto: Carisma 1.9 TD 98r.
Wysłany: 27-07-2013, 02:01 [Cari 1.9 TD] Centralny zamek
| Mam problem z centralnym zamkiem. Gdy zamknę od strony kierowcy lub pasażera to zamykają się wszystkie drzwi oprócz klapy. Tak samo jest z przyciskiem w środku od centralnego zamka. Gdy zamknę samochód od strony klapy wtedy wszystko się zamyka. Tak samo jest z otwieraniem. Drzwi otwierają się oprócz klapy. A gdy od strony klapy to wszystko się otwiera. Proszę o pomoc. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21250 Skąd: Częstochowa
vivare
Auto: Carsima 1.8 GDI LNPGL6
Wysłany: 27-07-2013, 09:36
| siłownilk (silniczek) sie zablokowal lub zepsuł . Lub jakaś część mechanizmu może jakiś pręcik czy coś odpadło albo się zawiesiło. Musisz rozebrać i tam zaglądnąć poprostu:) |
Wysłany: 27-07-2013, 22:34
| Albo przełamały się przewody zasilające siłownik w klapie. Odepnij od niego przewody zasilające i podłącz do nich jakąś żarówkę samochodową. Jeśli przy zamykaniu lub otwieraniu auta obojętnie czy z drzwi czy przyciskiem czy z klapy żarówka się zaświeci, to wina silniczka w siłowniku w klapie. Jeśli jednak żarówka nie zaświeci się to masz przełamane przewody na przejściu z budy do klapy. |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Daraz2
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9DID F9Q
Wysłany: 28-07-2013, 22:29
mam ten sam problem ;/ musze to wszystko dokładnie przeczytac |
Wysłany: 29-07-2013, 07:53
Wystarczy sprawdzić według mojego opisu, oczywiście na nieczytanie nie namawiam
Jeśli macie możliwość otwierania i zamykania centralnego z klapy bagażnika, to do siłownika w klapie będzie dochodzić 5 przewodów, najprawdopodobniej 3 cieńsze i 2 grubsze. W waszym przypadku mógł się przełamać któryś z tych grubszych zasilających, cieńsze są sterujące co pozwala właśnie zamykać całe auto z zamka w klapie. Podczas zamykania czy otwierania centralki pojawia się na nich napięcie 12V. Wystarczy podłączyć do tych dwóch przewodów albo żarówkę samochodową albo probówkę samochodową albo multimetr ustawiony na pomiar napięcia. |
