ABS? |
Greg89
Auto: Carisma 1.6 16v
Wysłany: 28-07-2013, 17:31 ABS?
| Witam|! od niedawna przy skretach kierownicą w lewo czy w prawo,zaczeły wydobywac sie odgłosy "chrupania" mysle ze to cos z ABS? mial ktos kiedys taki problem? czy moze to bys spowodowane małym poziomem płynu od wspomagania? czy cos do wymiany jest? |
carismax
Mitsumaniak Forumowicz
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 405 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-07-2013, 17:41
Czy chrupanie słychać w czasie jazdy czy na postoju na naciągniętej kierownicy w skręcie??
Jeśli pierwsza opcja to masz wytrzepane przeguby jeśli drugau to sprawdź poziom płynu od wspomagania.
A skoro wspominasz o niskim poziomie plynu od wspomagania to może ci się pompa sypać. Natychmiast uzupełnij płyn lub nawet go wymień |
_________________ Bite my shiny, metal ass! - Bender Bending Rodriguez |
Greg89
Wysłany: 29-07-2013, 22:58
przedstawie sytuacje...
jade jade autem i np. chce zawrócic i daje na maxa w lewo czy prawo kierownica do skrętu i wydobywa sie dzwięk... wczesniej tego nie bylo... help |
carismax
Wysłany: 29-07-2013, 23:03
| To masz przeguby do wymiany |
