Przesunięty przez: roch_27 16-08-2007, 22:23 |
wymiana halogena przeciwmgielnego w Galu |
fajah
Auto: Mitsubishi Outlander - 2.0, 04
Wysłany: 23-04-2008, 21:51
| Czy może ktoś ma zdjęcie lub może mieć/zrobić zdjęcie gniazdek (ta część w którą się wtyka wtyczke od halogenów, nie wiem jak to nazwać fachowo) ? |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 24-04-2008, 11:33
| ale od jakiej wersji halogenow? jest conajmniej 5 z czego conajmniej 3 rozne metody polaczenia. najlepiej jak zapodasz swoje zdjecie bo bywa tak ze kupisz tania podrobke/shit i sa rozne problemy. |
fajah
Wysłany: 25-04-2008, 07:01
mam wersje Avance więc tam idą tylko dwa modele halogenów(chce kupic ten pierwszy model: czy są tego modelu podróbki??):
i
ostatnio zaglądałem to są takie dwa gniazdka z pomarańczowym środkiem jakby, ale nie wiem czy to do halogenów(oby). Jeszcze jest taka sprawa, że jest tylko włącznik tylnych halogenów i czy jak wstawie włącznik na przednie i tylne(w jednym) halogeny to to będzie działać? Troche skomplikowane.
Z tyłu wstawiałem lampki do czytania to były kostki do podłączenia |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2008, 11:13
nie no foto zrob samej wtyki halogenu ktory masz. do avance znam conajmniej 3 rodzaje halogenow no i jak to w zyciu bywa nie pamietam jakie ktory ma wtyki, podeslij zdjecia wtykow.
wtyki przelacznikow halogenow na przod i przod+tyl sa inne tak ze nie mozna podmienic ot tak przycisku |
fajah
Wysłany: 26-04-2008, 13:35
tutaj fotka wtyki(inaczej nie udało mi się zrobić):
a tutaj jeszcze znalazłem taką samotną jeśli wiesz od czego to byłoby fajnie:
jeszcze potrzebowałbym bezpiecznika jeśli masz(czerwone pole):
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2008, 14:10
1. troche potrwa
2. kompresor
3. mam taki przekaznik |
fajah
Wysłany: 26-04-2008, 18:46
1. jak to troche potrwa? aż zidentyfikujesz czy jak? bo mi chodzi o to czy to jest wogole do halogena
3. ile za ten przekaźnik i jak to załatwimy? (pw) |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2008, 19:09
| w punkcie pierwszym nie zrozumielismy sie, wyszlo mi na to ze potrzebujesz widziec wszystkie mozliwe 3 polaczenia halogenow w avance. wychodzi mi teraz na to ze masz duzo niepopodlaczanych wtyczek z modelu nie avance i szukasz co z nimi zrobic tak? |
fajah
Wysłany: 26-04-2008, 21:20
tzn znalazłem tą jedną która jak mówisz jest od kompresora, a halogeny od dawna chce wstawic z tym ze chcialem wiedziec czy te gniazdko na zdjeciu są wlasnie do podlaczenia halogena. trafiłem na taki ubogi model że szkoda gadać, ale polepszyć muszę go.
jak to "z modelu nie avance"? nierozumiem. |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 31-07-2011, 13:30
[quote] Jedna lampa świeciła tylko w momencie wrzucenia odpowiedniego kierunkowskazu i snop światła oświetlał stronę w którą auto skręcało. Takie rozwiązanie występowało powszechnie w VR4 post-lift (po 1999 roku).
Co dokładnie jest potrzebne do takiej instalacji i czy kable potrzebne do niej są w Galancie Avance z 2002r????? |
tomix
Mitsumaniak tomix
Auto: Mitsu Galant 97r 2,5V6 24v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 110 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-07-2013, 14:07
W jaki sposób wymienić przepaloną żarówkę prostokątnego halogenu w galu z 97 roku?
Mam kupić H-1 , czy H-3 |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8681 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 26-07-2013, 15:59
| H-3 |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
tomix
Mitsumaniak tomix
Wysłany: 28-07-2013, 11:43
Żeby ją wymienić muszę wyjąć cały halogen?
czy jest jakis inny sposób? |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 29-07-2013, 19:25
| tomix, auto do góry, połóż się i zobaczysz co i jak. Z tego co pamiętam to nie potrzeba żadnego klucza. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
pit696
Auto: galant
Wysłany: 20-11-2013, 11:05
| orientuje sie ktos jaka srednice ma halogen w przednim zderzaku? |
