Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 00:38 |
[MSS ALL] ELEKTRONIKA Komputer pokładowy nie działa |
manski [Usunięty]
Wysłany: 11-02-2007, 13:24 [SS] Wyświetlacz komputera
| Może ja uściślę jak to rozebrać , otóż jak sie dokładnie przyjrzycie , nad wyświetlaczem jest przykrywka z daszkiem , ta przykrywka jest dwuelementowa .Trzeba najpierw podważyć tę część przykrywki od strony szyby , wciskając śrubokręt pod przykrywkę blisko linii łączenia . jak wyciagniesz pierwszą przykrywkę , to pod nią będą śruby ( pionowe ) którymi przykrecony jest komputer do blachy pod deską rozdzielczą , natomiast ta część przkrywki komputera od strony wyswietlacza , przykrecona jest do samego komputera . |
toes [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2007, 12:52
| dokładnie tak zrobiłem, ale dzień wcześniej nacisnąłem i przytrzymałem ten pierwszy z lewej przycisk, i szlag trafił wyświetlacz. Ani się nie wyświetla, ani nie podświetla. |
gregor7 [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2007, 12:26
witam,
mnie też to się przydażyło, tzn. zniknął mi wyświetlacz, kiedy grzebałem coś przy oświetleniu wewnętrznym autka, ale na szczęście okazało się, że to tylko bezpiecznik i po wymianie jest O.K.
pozdro. |
toes [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2007, 14:55
który to bezpiecznik? mam wrażenie że właśnie prąd nie dochodzi, kostkę sprawdzałem, wygląda ok.
pozdro
[ Dodano: 13-02-2007, 20:00 ]
to był jeden z bezpieczników, teraz wszystko jest ok
(od zapalniczki!) |
makowiecm
Auto: Mitsubishi Space Star
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 05-04-2014, 08:52 [MSS 1.6] wyświetlacz centralny
witam!
w moim MSS wyswietlacz centralnie umieszczony nie wyswietla kilku "belek" (nie wiem jak inaczej nazwac te czarne kreski ktore wyswietlaja cyfre ). Chce go wymienic, znalazlem na allegro kilka takich wyswietlaczy, z tym ze autorzy aukcji zaznaczaja z aut o jakich silnikach pochodza te wyswietlacze. Zastanawia mnie czy obojetnie jaki wyswietlacz kupie (czy z silnika diesla, wyposazonego w klimatyzacje lub bez) bedzie pasowal do mojego MSS? Ja mam MSS 1.6 bez klimy.
EDIT by MOD.
Proszę nie dublować tematów w technicznym. |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 05-04-2014, 14:07, w całości zmieniany 1 raz |
sznaps78
Auto: Colt 2006 1.3 Pb
makowiecm
Wysłany: 05-04-2014, 10:03
nie mam lutownicy i nie mam raczej znajomego od ktorego moge pozyczyc |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21118 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-04-2014, 14:12
Podstawa to nie kupić od carismy .
Najlepiej zobacz jaki masz nr. OEM swojego i poszukaj z tym samym . |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 06-04-2014, 07:20
| makowiecm napisał/a: | | nie mam lutownicy i nie mam raczej znajomego od ktorego moge pozyczyc |
Przecież można oddać do zakładu naprawy RTV, ja zapłaciłem 20,- zł za polutowanie i mam spokój od trzech lat. Samemu ciężko ,jest potrzebna lutownica z bardzo małym grotem. |
_________________ Piotr
Wysłany: 06-04-2014, 10:27
Luty zostały pokryte jakimś zabezpieczającym lakierem, który przy lutowaniu ciągnie się jak moda na sukces . |
