Zapłon - położenie aparatu zapłonowego i znaczników.
Wysłany: 11-02-2007, 14:13
no zaplon regulujesz na odpalonym normanie silniku
manuala ciezko zrobic, bo trzeba by miec cholernie mocna lampe, zeby moment aparatem fotograficznym uchwycic - ew. mozna statycznie wal ustawic i pstryknac
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 11-02-2007, 14:21
Rozumiem, w zasadzie teraz wszystko jasne. Ciekaw jestem tylko jak wychwycić moment zgrania znaku na wale ze znakiem 5 stopni, kiedy wał się obraca. Już teraz ledwo widać to wcięcie na wale, kiedy jest w miejscu a co dopiero w ruchu. Teoretycznie lampa powinna zabłysnąć w chwili zgrania znaków ale to przecież ułamek sekundy.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 11-02-2007, 14:23
Serek napisał/a:
Stroboskop. Jak na dyskotece. Blyski sa tak krotkie i czeste ze wydaje sie ze kolo stoi w miejscu
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 11-02-2007, 14:26
wychwycisz bez problemu - palnik lampy stroboskopowej daje blysk na tyle krotki, ze oko idealnie to rejestruje
naprawde nie ma problemu - nie raz zaplon ustawialem i wiem, ze spokojnie zobaczysz :)
Serek
Wysłany: 11-02-2007, 14:40
Ok, dziękuję wam z całego mojego serca za pomoc. Co prawda większą jego część zajmuje mój misio ale i dla was coś tam jeszcze jest :mrgreen:
Ostatnie pytanie z serii "Milcz i o nic wiecej nie pytaj" :oops:
Montaż aparatu odbywa się przy zgraniu znaków. Czy oznacza to, że aparat albo wejdzie w blok bądź wcale. Czy jest możliwe, że łopatki aparatu mogą złapać wałek wyżej lub niżej w zależności od jego wsuwania ?
Wysłany: 11-02-2007, 18:40
nie bardzo to kapuje :) - jak wyzej lub nizej
specjalnie dla Ciebie - moj aparat zaplonowy ustawiony do wlozenia w glowice:
tak ustawiasz i wsadzasz, a kolo rozrzadu (od walka rozrzadu) na znak
Serek
Wysłany: 11-02-2007, 19:04
Dzięki za zdjęcie Darek, już spieszę z wyjaśnieniami. Otóż wsuwając aparat w blok staram się utrzymać go w jednym położeniu aby go nie przekręcić. Jednak w efekcie w ostatniej fazie jego montażu czuję opór i wówczas muszę lekko nim obrócić aby się zazębił z wałkiem.
Pytanie jest następujące: Co jeżeli przekręcam go w lewo zamiast np. w prawo, czy może zazębić się z wałkiem na innych ząbkach - bardziej w lewą stronę lub w prawo w stronę filtra.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-02-2007, 19:23
Bo aparat ma zębatkę skośną. Przy zazębianiu z zębatką w głowicy wałek w aparacie się lekko przekręci. I pewnie dlatego wkłada na znakach - przy wkładaniu sam się lekko przekręci w okolice prawidłowego wyprzedzenia i zostawi luz na fasolce żeby można było doregulować w górę lub w dół.
P.S. Jeśli masz silnik gaźnikowy, to prawdopodobnie nie masz "złącza ustawiania zapłonu". Wyprzedzenie jest pewnie sterowane podciśnieniem (wężyk do kolektora). Wtedy przy ustawianiu na lampę ważne żeby silnik pracował na dobrze ustawionych wolnych obrotach.
Serek
Wysłany: 11-02-2007, 19:38
No tutaj jest problem, ponieważ obecnie nie trzyma wolnych obrotów przez zły zapłon. Ustawiony jest aby tylko palił i jechał, ale o równych obrotach to nie ma mowy. Były przed demontażem aparatu.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-02-2007, 19:43
Jak były przedtem dobre to OK. Gorzej jak ktoś ma wolnych 2000rpm i próbuje zapłon sprawdzać.
