Galant 4E-Motion :-) |
yrdn
Auto: SB 1.8 2009
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 216 Skąd: kujawsko-pomorskie
Wysłany: 07-02-2007, 20:51 Galant 4E-Motion :-)
czyli wersja 2,5 V6 -- mmmmm bajka. mam na oku takowego i jak wszystko pojdzie dobrze - sprzedaz mojego Lancera (jakby co to nadal jest na sprzedaz!!!! )- to dołacze go "rekiniarzy"
chcialem zapytac o:
a) koszty eksploatacji wyłączając paliwo - wymiana oleju, filtrów, świec, tarcz, klockow, elementów zawieszenia, ktore raczej sie zuzywaja , oleju skrzyni biegów, a przede wszystkim WYMIANA ROZRZADU... czy moze jest łancuch
b) co oprocz rdzewiejacych nadkoli jest bolaczka Galów i moze tego konkretnego modelu 2,5V6 z manualna skrzynia biegow (po telefonie do sprzedawcy; gosc mowil o tym, ze sprzeglo pracuje zaskakujaco lekko w porownaniu do innych aut) moze nie miał do czynienia z innymi hydraulicznymi?, a moze w takim roczniku to tylko w Mitsu jest hudrauliczne?
c) czy w Galu jest tez hudrauliczne sprzeglo tak jak w moim Lancerze
d) czy dosyc rozbudowana elektronika nie przysparza problemów w codziennym uzytkowaniu
e) naped w tym silniku tez jest na przód?
f) jakie sa Wasze opinie na temat mojego ruchu, tzn. zmiany 1.3 na 2,5v6 bo konkretne auto pod forumowa opinie raczej sie nie nadaje. trzeba bedzie jechac osobiscie i jak dobrze pojdzie to Bartek_nkm i Firek pomogą
bartek to na pewno, firek jescze nie wiem
pozzdro i z gory dzieki za odpowiedzi |
xcracing
Mitsumaniak Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Pomógł: 16 razy Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 417 Skąd: Wrocław
yrdn
Auto: SB 1.8 2009
Wysłany: 07-02-2007, 21:35
no tak, zasadniczej informacji nie podałem rok produkcji auta to polowa 1998 roku |
xcracing
Auto: Mazda 6
Wysłany: 07-02-2007, 21:55
No to już trochę wiem, tylko nie rozumiem tego 4E-motion...co to znaczy?
Ale co do Twoich pytań, to:
a) koszty eksploatacyjne, przynajmniej w pewnej części, znacznie wyższe. Filtry, olej, klocki ,tarcze raczej bez tragedii. Ale, świec jest sześć i to platynowych (wym co 90tys.km) - wymienia się żadziej ale kosztują sporo. Rozrząd (nie ma łańcucha) - wymiana ok 1,3 - 1,5 tys zł. Zawieszenie dość skomplikowane, tył wielowachaczowy więc jest co się zużyć Podsumowując, Lancerek 1.3 napewno jest zdecydowanie tańszy w eksploatacji, ale jak pojeździsz Galem to się tak zakochasz, że łatwiej się będzie na niego pieniądze wydawać Jeśli sam coś majsterkujesz przy samochodzie to część kosztów możesz ograniczyć.
b)poza błotnikami lubią klepać popychacze zaworów, nie jest to zbyt miłe dla ucha ale najczęściej po rozgrzaniu silnika stukanie przechodzi. Hydrauliczne sprzęgła chodzą z zasady lekko, pewnie jest jak piszesz, że gość nie zaznał tego luksusu wcześniej
c)oczywiście sprzęgło jest w EA hydrauliczne.
d)mam u siebie prawie wszystko z elektoniki co było dostępne w Galancie i nie miałem przez trzy lata najmniejszych kłopotów z elektroniką.
e)napęd w Galantach serii EA (od 1997r) jest tylko na przód ( wyjątek - Galant VR-4 biturbo 280KM, 4x4 produkowany tylko w wersji z kierownicą z prawej strony).
f)jeśli chodzi o opinie na temat zamiany Lamcera na Galanta 2.5 to po pierwsze, przynajniej na początku nie wciskaj gazu do dechy, możesz nie nadążyć za samochodem
a mówiąc poważnie różnice między tymi samochodami są ogromne, ale powiem Ci warto cholera bo Galant to wspaniały samochód, zakochasz się - zobaczysz |
_________________ Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
yrdn
Auto: SB 1.8 2009
Wysłany: 08-02-2007, 20:00
4E-motion w sensie, ze wyprodukowany by satysfakcjonowac uzytkownika a E bo to jakby nie patrzec Seria E |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
TommiCrazy
Forumowicz VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2005 Posty: 902 Skąd: Alderley Edge UK
Wysłany: 08-02-2007, 23:38
4motion to brzmi jak 4x4 ....jakies nieczyste zagranie marketingowe. |
_________________ Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
xcracing
Auto: Mazda 6
Wysłany: 09-02-2007, 14:24
TommiCrazy napisał/a: | 4motion to brzmi jak 4x4 ....jakies nieczyste zagranie marketingowe |
I mnie to trochę zmyliło, pomyślałem sobie, że kolega jakieś VR4 z Anglii chce ściągnąć
A co do satysfakcji użytkownika to EA, jak i pozostałe Galanty, jest maszynką do sprawiania satysfakcji Szczególnie 2.5 V6. |
Mazda 6 - jest
jedras
Auto: CARISMA1.8GDI '01/MSS1.3 '00
Wysłany: 11-02-2007, 00:50
...........tez sie zastanawiam nad zmiana ale z carismy na gala(2000-2003) i mam w zwiazku z tym pytanka
-jaki najlepszy silnik z benzynek oprocz GDI,(slyszalem ze 2,5 rewela a co wy sadzicie i czy to silnik projektu mitsu)
-z jaka skrzynia szukac czy tylko manual i z daleka od atomatu?
-jak jest z wyciszeniem w srodku(w carismie dosc fatalne a podobno w galu zero halasu toczenia).
-czy gal z tych lat to czysty japoniec czy skladak europejski z roznych marek jak carisma?
Wylookalem jednego na allegro.Moze znacie ten wozek z widzenia i dotyku..............
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C2059769 |
_________________ Pozdrawiam
JEDRAS
Cari 1.8 GDI 2001
MSS 1.3 2000 |
xcracing
Auto: Mazda 6
Wysłany: 11-02-2007, 11:29
Bez obrazy dla Carismy (również dla Volvo S/V40) ale są to trochę specyficzne samochody produkowane wspólnie (w Holandii chyba) wykorzystując podzespoły różnych firm. Mój brat ma V40 i jego mechanik mówi że ten samochód to taki kundel, nie podoba mi się do brzytkie określenie, ale coś w nim z prawdy. Tak więc (jedni się zgodzą, inni pewnie nie) Carisma nie jest zbyt solidnie zrobionym samochodem (z uwagi na to że miał to być stosunkowo tani samochód dla Europejczyków).
Galant jest prawdziwie japoński, naprawdę solidnie skonstruowany i wykończony. Wśrodku jest zadziwiająco cicho. A silniki 2.5 V6 (konstrukcji japońskiej) rzeczywiście świetne. Choć i dwulitrowa rzędowa czwórka jest naprawdę dobra. |
Mazda 6 - jest
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 11-02-2007, 11:42
jedras napisał/a: | http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2059769 |
O tym galancie było juz na forum:
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=7856
Generalnie wygląda na to że nie jest to jakaś super okazja bo stoi on już na allegro dosyć długo a koleś twardo trzyma cene. A jak Galant jest dobry to w sumie bez wzgledu na cene znikal z allegro w ciagu tygodnia.
_________________ #0175/KMM
Carisma 1.8 SOHC 115KM GLX (Pb +LPG)
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24321 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-02-2007, 18:50
jedras, auto ktorego link zamiesciles chcialbym zobaczyc przed wypadkiem - no chyba, ze wlasciciel sobie hobbystycznie pomalowal kielichy amortyzatorow, bo podczas normalnej stluczki zazwyczaj sa one nietkniete, a tu zostaly pomalowane
a ze ja w hobby z wyjmowaniem silnika i malowaniem wnetrza komory silnika nie wierze, to musial byc baaaardzo mocno walony |
jedras
Wysłany: 12-02-2007, 01:04
............i wszystko jasne.................. |
JEDRAS
Cari 1.8 GDI 2001
MSS 1.3 2000 |
yrdn
Auto: SB 1.8 2009
Wysłany: 25-02-2007, 16:33
Serwus "Galantowcy" Jezdzde juz z wyklejonymi szybami w Lancerze - 'na sprzedaz' i zamieszczam coraz wiecej ogloszen sprzedazy mojego autka... I zaczalem intensywne poszukiwania Gala.
Jeden szczegolnie przykul moja uwage... powiedzcie co o nim sadzicie. Dysponuje zdjeciami w rodzielczosci 7,2MPIX wiec duzo szczegolow zostalo juz uwidocznione, rowniez dzieki bystremu oku Bartka_nkm
Zasadniczo chodzi o cene. czy 25tysPLN to duzo za sierpien '99 2.4GDI juz zarejestrowany?
a tutaj sa zdjecia: komora silnika w powiekszeniu... analizujcie
ZDJECIA GALANTA - klikajcie ORIGINAL SIZE |
Ostatnio zmieniony przez yrdn 25-02-2007, 20:22, w całości zmieniany 1 raz |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 25-02-2007, 20:13
cena w sam raz, o ile stan jest b.dobry. |
_________________ Rekin bulwarowy |
