Airbag w Carismie |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 12-02-2007, 10:28 Airbag w Carismie
Mam takie pytanie - wiadomo jak poduszki wystrzela zapala sie kontrolka, tylko teraz czy glowny komputer diagnozuje blad poduszek na stale - czy jesli np odlacze aku, wloze nowy komplet poduszek w tym sprawny sensor - czy wtedy zdiagnozuje poduszki jako dobre czy mimo nowego kompletu i sprawnego sensora - blad nadal bedzie i trzeba go skasowac ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-02-2007, 11:24
chodzi ci po prostu, czy komputer ma opcję samodiagnozy? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2007, 11:36
musisz aktywowac poduchy razem z napinaczami pasow za pomoca kompa. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 12-02-2007, 13:05
Cytat: | musisz aktywowac poduchy razem z napinaczami pasow za pomoca kompa. |
no tak ale jesli zostaly wymontowane z auta w stanie - sprawne aktywne, to czy jesli zamontuje je u siebie to czy u mnie takze beda sprawne aktywne czy bede musial blad kasowac, tzn czy blad poduszek przechowuje sensor czy ECU ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arturro [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2007, 13:19
ale w tym aucie co wkladasz pali sie blad ecu? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 12-02-2007, 14:16
tak, a w tym z ktorego wyjete diagnozowal sie dobrze i byl wyjety z wyjetym akumulatorem, czyli ogolnie wg informacji z forum(ze jesli aku odlaczony i to mozna odlaczyc airbag - pozniej zalozyc, wlaczyc aku i powinno bledu nie wywalic) i gosc mi pisze ze jesli sie wymieni komplet to on sie normalnie zdiagnozuje - jesli nie byl wyjety z bledem z auta
czyli
jezeli do auta z bledem, zaloze na odlaczonym akumulatorze - airbagi bez bledu, to powinny sie zdiagnozowac jako sprawne, czyli blad wywala sensor od poduch |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-02-2007, 14:24
Matejko napisał/a: | blad poduszek przechowuje sensor czy ECU |
ECU |
Thomas Jefferson said:
Just think...
arturro [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2007, 15:41
jesli wlozysz poduche sprawna do auta w ktorym pali sie blad ecu to i tak wywali ci blad.
blad siedzi w ecu (o czym pisze hubeert) dlatego trzeba aktywowac poduchy w aso o czym pisalem wczesniej. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 12-02-2007, 17:51
koles ktory sprzedaje sie upiera ze za to jest odpowiedzialny sensor i ze on wywala blad i on go pamieta a nie ecu, no coz kolo soboty sprawdze |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 13-02-2007, 09:58
dobra panowie - gosc sie upiera przy tym ze nie trzeba bedzie kasowac bledu po zamontowaniu poduszek i sensora ktore zostaly wymontowane bez aku - czyli nie maja bledu,
no i teraz nie wiem czy sie z nim umawiac na montaz i ze jak sie zapali kontrolka na stale po odpaleniu to nic nie place, a jak sie zdiagnozuje okej to zaplace - tyle ze wtedy wyrwie mi "czystowki" |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arturro [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2007, 10:28
zadzwon do aso i sie dowiedz jak to jest. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 13-02-2007, 10:49
arturro napisał/a: | zadzwon do aso i sie dowiedz jak to jest. |
dzwonilem wczoraj to mowili ze cena obejmuje montaz plus podlaczenia kompa i skasowanie bledu - ale z drugiej strony jesli gosc sie tym zajmuje to pewnie juz do jakiejs cari montowal i wie "jakto jest" |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 13-02-2007, 15:02
dobra nie kombinuje w innym warsztacie zajmujacym sie takimi rzeczami zamontuja mi poduchy za 150zl |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 17-02-2007, 12:44
no i kupilem taki oto zestawik:
sprzedajacy chcial sie ze mna zakladac o poduszki ze nie trzeba bedzie podlaczac komputera, przestudiowalem caly dzial w manualu no i jest ze trzeba podlaczac ale wtedy gdy jest blad, a jesli zamontuje i nie bedzie tzn ze jest ok - a i bledy przechowuje ecu od srs czyli sensor |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 17-02-2007, 12:57
A tak sie spytam, co zrobiles ze musiales poduchy wymieniac? |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
