[EAx 97-04] MITSUBISHI GALANT 2,4 B 100%ORYGINAŁ BEZYPADKOWE |
pattricia
Auto: jeszcze nie Galant :)
Wysłany: 13-08-2013, 19:46 [EAx 97-04] MITSUBISHI GALANT 2,4 B 100%ORYGINAŁ BEZYPADKOWE
Poszukiwań idealnego galanta ciąg dalszy
Bardzo proszę o opinię na temat tego auta:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3469847378
Wysłałam już do sprzedawcy prośbę o numer VIN.
| Cytat: | Rok produkcji: 1999 Przebieg (km): 180000
Pojemność silnika (cm3): 2400 Moc silnika (KM): 150
Skrzynia biegów: Manualna Rodzaj paliwa: Benzyna
Typ: Sedan/Limuzyna Liczba drzwi: 4/5
Kolor: inny Stan: Używany
Uszkodzony: Nie
Wyposażenie: ABS, Autoalarm, Wspomaganie kierownicy, Centralny zamek, Klimatyzacja, Poduszka powietrzna, Elektryczne szyby, Szyberdach, Skórzana tapicerka, Radio+CD, Tempomat, Lakier metallic, Alufelgi, Elektryczne lusterka, Immobilizer, Komputer pokładowy, Kontrola trakcji, Podgrzewane fotele,
Informacje dodatkowe: Bezwypadkowy, Kupiony w salonie, Pierwszy właściciel, Serwisowany w ASO, Sprowadzony,
Mitsubishi Galant 2,4 BENZYNA MODEL 2000
SPROWADZONY OD PIERWSZEGO WŁAŚCIĆIELA Z NIEMIEC
AUTKO JEST W IDEALNYM STANIE
BEZWYPADKOWE
WSZYSTKIE SZYBY Z JEDNEGO ROCZNIKA
STAN LAKIERU IDEALNY NIE POSIADA RYS ANI WGNIOTÓW
AUTO BYŁO GARAŻOWANE
TAPICERKA CZYSTA I ZADBANA
PLASTIKI NIE SĄ POWYCIERANE
SILNIK PRACUJE PERFEKCYJNIE JEST BARDZO DYNAMICZNY
ZAWIESZENIE JAK W NOWYM AUCIE
AUTKO BYŁO SERWISOWANE
NA ORYGINALNYCH CZĘŚCIACH
PEŁNA DOKUMENTACJA
2 KOMPLETY OPON Z FELGAMI
CENA9999+OPŁATY DO NEGOCJACJI NA MIEJSCU
MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA AUTA W SERWISIE WV WROCŁAW
GWARANTUJE BEZ WYPADKOWOŚĆ AUTA ORAZ ORYGINALNY PRZEBIEG KILOMETRÓW |
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 13-08-2013, 20:34
na fotkach wygląda bardzo ładnie... zwróć uwagę na nadkola czy dobrze zrobione ( a może utrzymały się tak od nowości )
Podnieś maskę i obczaj czy popychacze nie klepią.
Na ciepłym silniku zobacz czy na jałowym biegu obroty równo się trzymają i czy nie schodzą zbyt nisko, rozbujaj go do 80-90 i na V biegu jedź z równą prędkością i staraj się wyczuć dupką czy nie ma poszarpywań. |
pattricia
Wysłany: 13-08-2013, 21:48
Dzięki za odpowiedź. Mam tylko jeden dylemat - marzy mi się skórzany w środku i czerwony na zewnątrz - skórzany ten jest, czerwony jakby mniej I tu jest dylemat - czy mam brać co jest, jeśli trafi się dobry egzemplarz, czy czekać, aż uda mi się w pełni zrealizować marzenie...
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23700 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-08-2013, 22:18
Przemyśl jeszcze sprawę, czy auto będzie użytkowane wyłacznie na Pb czy będziesz planowac montować LPG, jezeli w planach LPG to silnik GDI wymaga kosztownej instalacji.
Co do samego pojazdu, strasznie dziwna kompozycja wnętrza, niby wyposażenie skórzane, a lewarek zmiany biegów i dźwignia ręcznego są standard |
pattricia
Wysłany: 14-08-2013, 06:15
Dzięki za odpowiedź. Na lewarek i dźwignię też zwróciłam uwagę.
Gazu nie planuję instalować. Poczekam chyba jednak na czerwone
pozdro
pat |
Iron.Falcon
Wysłany: 14-08-2013, 06:31
| pattricia napisał/a: | | marzy mi się skórzany w środku i czerwony na zewnątrz |
uwielbiam kobiece podejście do zakupu auta
| pattricia napisał/a: | | w pełni zrealizować marzenie... |
jest ryzyko, że to będzie długie oczekiwanie...
| robertdg napisał/a: | | jezeli w planach LPG to silnik GDI wymaga kosztownej instalacji. |
jak ktoś się decyduje na GDI to raczej nie po to aby go za chwilę gazować i szukać w tym ekonomii
| robertdg napisał/a: | | lewarek zmiany biegów i dźwignia ręcznego są standard |
u mnie jest dokładnie taki sam zestaw... no ale GDI to ekonomiczne auta dla ubogich to i wnętrze musi być ascetyczne
| pattricia napisał/a: | | Poczekam chyba jednak na czerwone |
Wysłany: 14-08-2013, 06:32
Zawsze mozna zrobić make-up czerwoną folią na lakier, jak uda Ci się kupić jakąś fajną sztuke, dobrze wyposażoną, dobrze utrzymaną to lepiej pójść na jakieś ustępstwa.
Czerwone EA0 w skórze to szczerze powiedziawszy nie łatwy kąsek, no chyba, że kupisz czerwonego Gala w wersji GLS, Elegance, no a póżniej gdzies zakupisz i zaszczepisz mu skóre, no chyba, że skórzane wnętrze to nei wymóg
| Iron.Falcon napisał/a: | | jak ktoś się decyduje na GDI to raczej nie po to aby go za chwilę gazować i szukać w tym ekonomii | Znam wielu nawet obeznanych ludzi co przy etykiecie GDI pytają się co to za diesel
Nie insynuuje, że użytkowniczka nie wie z czym ma do czynienia, napisałem tak by było oczywiste |
pattricia
Wysłany: 14-08-2013, 06:38
A taki make-up z folii jest skuteczny i dobrze wygląda? Jak bym miała wybierać, to bardziej mi zależy na skórze, niż tym czerwonym.
A co do koloru, to po raz pierwszy mam zamiar zwrócić na niego uwagę podczas zakupu auta.
Wynika to z tego, że najpierw miałam błękitnego (czytaj: szaroburego) paska, teraz mam granatową krowę (fiat croma) i wreszcie chcę mieć auto, które widać
No i czerwone będzie mi pasować do etui komórki
pozdro
pat
[ Dodano: 14-08-2013, 07:55 ]
Pooglądałam filmy na youtubie i to oklejanie daje całkiem przyzwoite efekty. |
Iron.Falcon
Wysłany: 14-08-2013, 07:01
jeśli zrobisz foliowanie w dobrym zakładzie to efekt będzie więcej niż zadowalający ( oczywiście otworzysz maskę/bagażnik i będzie srebrny wyłaził no ale z zewnątrz dopasujesz idealnie pod etui ceny od 3tys w górę za taką usługę. Pomyśl ile chcesz pojeździć tym autkiem i czy to się kalkuluje bo licząc 9500 + 2500 opłat + ubezpieczenie 500 + zestaw startowy 1000 + 3000 folia + niespodzianki wychodzi pod 17 tys... a w tej cenie to możesz sobie poszukać czegoś "lepszego" |
Wysłany: 14-08-2013, 07:05
Ponoć ubezpieczyciele mają podnosić stawki za OC dla czerwonych aut, bo statystycznie częsciej uczestniczą w kolizjach/wypadkach, etc
Oklejenie folią to kompromis, zawsze można sobie dobrać jakieś ekstra wzorki, etc., osobiście widziałem kilka auta objklejonych folią w sposób profesjonalny-warsztatowy oraz własny-garażowy, no co można powiedzieć, jak jest dobrze zrobione to cięzko się zorientować, a jak jest spitolone to nie trzeba bliżej podchodzić
Może nie do końca czerwony, ale (to jedyne opcje skórzane na mobilu, które sa klasyfikowane jako czerwone ):
http://www.mobile.de/pl/m.../181984895.html
http://www.mobile.de/pl/m.../179597111.html
http://www.mobile.de/pl/m.../168932018.html |
pattricia
Wysłany: 14-08-2013, 07:39
Dzięki, Panowie!
Galantem chciałabym pojeździć trochę dłużej - to ma być auto kupione z wyboru, a nie z konieczności
Niemniej jednak macie rację, że pomysł z oklejaniem wychodzi dosyć drogo.
Z tych ofert, które podesłał robertdg, to auto podoba mi się bardzo:
Jakbym się zdecydowała sprowadzić auto, jak się za to zabrać?
pozdro
pat |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Wysłany: 14-08-2013, 08:10
| pattricia napisał/a: | | am tylko jeden dylemat - marzy mi się skórzany w środku i czerwony na zewnątrz |
Jest też mankament czerwonego - kolor blaknie i potrzebuje opieki Ten problem podkreśliła myjnia na zlocie w 2011, moja Cari i Galant były różowe przez niedoświadczenie i nieprofesjonalne podejście obsługi. Do tego samo słońce i czas robi swoje.
... i jeżeli autko jest warte uwagi to należy brać, kolor wybiera sie w salonie |
_________________ VOLVO S80 T6 AWD |
Iron.Falcon
Wysłany: 14-08-2013, 08:33
| pattricia napisał/a: | | Jakbym się zdecydowała sprowadzić auto, jak się za to zabrać? |
bierzesz gotówkę w kieszeń, wsiadasz w pociąg, kupujesz ( przekazujesz gotówkę, a w zamian otrzymujesz auto wraz z 2x brief + umowa ), jedziesz po tablice celne ( 15 min sprzedający na pewno Ci pomoże ) i wracasz do kraju.
W polsce wykupujesz tablice próbne, ubezpieczenie, robisz tłumaczenie dokumentów i przegląd, w tzw. między czasie załatwiasz akcyzę, zwolnienie z VATu... po około tygodniu po opłaceniu opłaty recyklingowej z kompletem dokumentów w wydziale komunikacji odbierasz właściwe blachy i miękki dowód rejestracyjny który to po kolejnych 10 dniach wymienisz na sztywny. Więcej grzechów nie pamiętam - miłej zabawy |
pattricia
Wysłany: 14-08-2013, 08:37
Dzięki
A z Twojego wcześniejszego postu wynika, że taka impreza, tj. opłaty związane ze sprowadzeniem auta, wynoszą ok. 3000zł (2500zł opłaty + 500zł ubezpieczenie)? Dobrze myślę? |
Iron.Falcon
Wysłany: 14-08-2013, 08:48
będzie trochę więcej :
1243 zł - akcyza za 99' rocznik
100 - tłumaczenia
17 - opłata skarbowa
160 - opłata za pit 24
62 - tablice próbne
100 - przegląd
505 - recykling
256 - tablice rejestracyjne
458 - ubezpieczenie przy komplecie zniżek
2900 zł w polsce
do tego 5 dniowe ubezpieczenie OC ( Haftpflicht ) + żółte tablice celne ( Kurzzeitkennzeichen ) 75euro
dojazd i powrót.... 4 tysiączki musisz policzyć na wszystko.... |
