[EAx 97-04] MITSUBISHI GALANT 2,4 B 100%ORYGINAŁ BEZYPADKOWE |
Wysłany: 14-08-2013, 09:52
pattricia, Jeżeli ten wóz jest faktycznie w tak dobrym stanie jak opisuje właściciel to jest wart zastanowienia, chociaz z drugiej strony to rocznik 97, starszej generacji automat, no i cena wyjściowa rzędu 16 500zł, plus sprowadzenie, opłaty, no i 20tyś sumarycznie braknie, chociaż może warto, bo jak tutaj kupisz padło to tez będziesz musiała dołożyć.
Tutaj jeszcze inne:
http://www.autoscout24.pl...0000000&asrc=st
Czerwony jak jabłuszko:
Tu ponoć skóra
i chyba to samo:
http://www.autoscout24.pl...0000&asrc=st|fs
Kolejna landrynka:
http://www.autoscout24.pl...0000&asrc=st|fs |
pattricia
Auto: jeszcze nie Galant :)
Wysłany: 14-08-2013, 09:57
| Czyli 4000zł, no i chyba jeszcze byłoby dobrze wziąć ze sobą mechanika, prawda? |
pattricia
Wysłany: 14-08-2013, 10:16
Dzięki, robertdg.
No drogo to wychodzi, zwłaszcza, że za moją krowę więcej niż 20tys nie dostanę, więc w 20tys chciałabym się zamknąć z zakupem auta + opłaty + ewentualne niespodzianki do poprawki.
W które roczniki warto celować?
W sumie, to chyba wolałabym ręczną skrzynię biegów - teraz jeżdżę automatem i trochę mi się już tęskni za ręczną zmianą biegów.
Z drugiej strony, na forum piszecie, że jak silnik 2.5 to lepiej dogaduje się z automatem...
Ten czerwony faktycznie obłędny.
A co do sprowadzenia auta, to cały proces mnie niepokoi. Obawiam się, że podaję, przywiozę auto i wkrótce po tym okaże się, że wtopiłam. Chociaż z drugiej strony, to samo może się zdarzyć z autem zakupionym w kraju...
[ Dodano: 14-08-2013, 10:17 ]
Kombi odpada |
Iron.Falcon
Mitsumaniak Brummi Fahrer
Auto: Galant 2.4 GDI
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 7 razy Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 427 Skąd: Bad Rothenfelde
Wysłany: 14-08-2013, 10:19
| pattricia napisał/a: | | Obawiam się, że podaję, przywiozę auto i wkrótce po tym okaże się, że wtopiłam. Chociaż z drugiej strony, to samo może się zdarzyć z autem zakupionym w kraju... |
no zdecydowanie prędzej się zdarzy to z autem kupionym w kraju. Ja nie wiem jak handlarze po odliczeniu swoich kosztów, swojego zarobku nadal są w stanie sprzedawać te perełki poniżej 10 tys zł tzn. wiem ale niech wnioski sobie wyciąga każdy sam |
Wysłany: 14-08-2013, 10:30
Jak automat to najlepiej z tiptroniciem, chociaż co do manualnej skrzyni, skoro czujesz pociąg do wajchowania gałką to celuj w auto z manualem.
Czyli wiemy, że ma być czerwony sedan w skórze z manualną skrzynią, jeszcze jakieś wymagania |
pattricia
Wysłany: 14-08-2013, 10:45
Hm...to podsumujmy:
- czerwony/bordowy
- skórzana tapicerka
- benzyna (nie planuję instalacji gazowej)
- preferowana manualna skrzynia biegów (chociaż automatem też nie wzgardzę, jeśli reszta będzie OK)
- sedan (ew. hatchback)
- sprawna klima
- udokumentowana wymiana rozrządu - chyba że jest to nierealne i trzeba założyć, że rozrząd jest do wymiany.
- tylne czujniki parkowania - nie jest to najwyższy priorytet, ale czasami się przydają.
To by było (chyba) na tyle |
Iron.Falcon
Wysłany: 14-08-2013, 11:04
za 20 tys oddam CI swojego i jeszcze przemaluje na czerwono hahahahahhaha i spełni wszystkie wymagania |
pattricia
Wysłany: 14-08-2013, 11:21
No jeśli rzeczywiście zobowiązujesz się do przemalowania auta, to chyba powinnam rozważyć tę propozycję.
A może chcesz się zamienić na fiata cromę?
Iron.Falcon
Wysłany: 14-08-2013, 11:41
teraz zupełnie poważnie - po nowym roku będę zmieniał auto ( nie na fiata ) i wtedy mój galant będzie do oddania w cenie świeżo sprowadzonych "perełek" z niemiec... więc jeśli Ci się nie spieszy |
Wysłany: 14-08-2013, 12:48
| W tym modelu Hatchback nie występował, z rozrządem i czujnikami parkowania to przeciez nie problem wymienić/założyć, to już detal, zorientuj się w krajowych ofertach. |
Iron.Falcon
matrixadam
Auto: Galant 2.5 V6 automat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Sty 2012 Posty: 103 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14-08-2013, 19:54
Iron.Falcon, Oglądałem ten materiał ostatnio i mnie delikatnie mówiąc zaniepokoił
Sam kupiłem auto od handlarza ale z tego co widzę na forum i na własnym przykładzie mogę go śmiało polecić. Jeśli chodzi o ten filmik, warto było by przypiąć go na forum w dobrze widocznym miejscu. |
_________________ Galant 2.5 V6 automat kombi 2000 rok |
Iron.Falcon
Wysłany: 14-08-2013, 19:58
nigdy nie wrzucam wszystkich do jednego wora... handlarze też bywają ciut bardziej uczciwi.... ale napiszę raz jeszcze : skąd potrafią wyczarować auta z takimi przebiegami i za takie pieniądze zarabiając przy tym to nie wiem 3 lata tu siedzę i mniej więcej wiem co i za ile niemiec sprzedaje |
