Prędkościomierz |
landzio [Usunięty]
Wysłany: 17-08-2013, 21:08 Prędkościomierz
| Mam mały problem z prędkościomierzem otóż kiedy jadę stalą prędkością wskazówka licznika skacze o 20 km w dol i w gore ale nie cały czas tylko czasami |
honor
Auto: MSS 1.6
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 122 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 17-08-2013, 21:54
| Na początek najlepiej zdemontować licznik i przeczyścić styki na płytce od prędkościomierza. Najprawdopodobniej brakuje styku na którymś połączeniu. |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 18-08-2013, 09:24
Gdzieś to już pisałem,też w moim MSS 1,3 było to samo,po czym całkiem przestał działać.Przyczyna to uszkodzony czujnik prędkości zamontowany w skrzyni biegów.
Jak się dowiedziałem ile kosztuje nowy,postanowiłem zaryzykować i naprawić stary.
Zaznaczam ,że czujnik jest nie rozbieralny,ale się uparłem-okazało się ,że od strony skrzyni do czujnika dostał się olej,pewnie wskutek uszkodzenia małej uszczelki ,która powinna temu zapobiegać.Dokładnie wnętrze czujnika wymyłem w spirytusie spożywczym,na nowo skleiłem ,udało się dokupić nową uszczelkę i prędkościomierz działa jak na razie bez zarzutów.
Pozdr. |
_________________ Piotr
