Mitsu L200 |
KrzysiekPOD [Usunięty]
Wysłany: 19-08-2013, 14:59 Mitsu L200
Witam Wszystkich Mitsumaniaków jestem nowym i szczęśliwym (odpukać) posiadaczem Mitsu L200 z 2008 roku przejechane 98 tyś . tak więc rozrząd już zamówiony ale do rzeczy .
Chodzi mi o stukanie w przednim zawieszeniu ... w salonie u znajomego robiłem i powiedział mi że wszystko jest ok.. ale mimo to drażni mnie to :/ nie wiem czy tak ma być ?? po lekkich wybojach nic ! cisza , ale jak tylko wjadę np. na przejazd kolejowy to czuje na kierownicy takie stukanie i raczej tak nie powinno być , znajomy też ma takiego i mówi że nic takiego mu się nie dzieje . Ja to ewidętnie czuje !! stuki i drganie na kierownicy , a nie jest to przyjemne ... :/ czy ktoś już co takiego przerabiał ??
z góry dziękuje za uwagę jest to mój pierwszy post i pierwsze takie autko |
Lukas82
Auto: L200 2007r.
Wysłany: 19-08-2013, 20:32 Re: Mitsu L200
| KrzysiekPOD napisał/a: | | czuje na kierownicy takie stukanie |
może krzyżak na kolumnie? Nie stuka na postoju podczas energicznych ruchów kierownicą lewa/prawa? |
Wysłany: 19-08-2013, 23:04
Lukas82,
witam Cię kolego ! Właśnie nic nie stuka na postoju ! Tak właśnie myślę czy to nie krzyzaki ... Ale pewności nie mam. Dziwne że znajomu w salonie nic mi nie powiedział ale hmmm na przeglodzie na ścieżce diagnostycznej by to nie wyszło . Prawda ? Hm muszę się temu przyjzec ale też myzle że to krzyzaki. Jutro sprawdze ile takie coś kosztuje i ile tego jest. Chyba dwa co ? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 20-08-2013, 01:01
| A przekładnia była wymieniana? Bo przecież w tych l200 przekładnie mają wady fabryczne. Akcja serwisowa chyba nawet była. I wymieniali na takie same felerne. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Wysłany: 20-08-2013, 08:23
Witam Cię Heilsberg, .
hmm wydaje mi się że przekłądnia nie była wymieniana . poprzedni właściciel kupił te auto tylko po to żeby vat odliczyć i jeździł nim sporadycznie .
Lecz zastanawia mnie wypowiedź Lukas82, czy to aby nie krzyżaki ?? |
Januszl200
Forumowicz Januszl200
Auto: Mitsubishi L200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2007 Posty: 132 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-08-2013, 09:11
Może to tylko luzy na gumach drążka stabilizatora?
A przy okazji miłych wrażeń z użytkowania Lki |
Wysłany: 20-08-2013, 09:15
Januszl200,
może tylko ja nie wiem jak się upewnić czy to jest to ??
[ Dodano: 20-08-2013, 09:16 ]
Januszl200,
jeszcze tylko musze zdjąc nadbudowę i załadować quada i będę kontent
[ Dodano: 03-09-2013, 10:24 ]
Witam Was Wczoraj byłem u szpeca i niestety to co pisał Heilsberg, może być przyczyną tego stukania :/ nie wie ktoś może czy tego się nie da naprawić ???
[ Dodano: 03-09-2013, 10:25 ]
pfuuuu przeprasza !!! nie przekładnia tylko kolumna kierownicza!! na niej są luzy |
