Wymiana zderzaków i błotników
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 27-06-2005, 22:43   Wymiana zderzaków i błotników
Czy ktoś wymieniał samodzielnie zderzaki i błotniki w Colcie C50?
Kupiłem komplet błotników i całe zderzaki z plastikami i ... chcę zabrać się za wymianę. Jakby ktoś to robił i mógł opisac trudności jakie napotkał, byłoby fajnie.
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 28-06-2005, 07:29
Napisze krótko...
Trudności nie powinieneś napotkać ŻADNYCH....
Jedyne co to może Ci sie przytrafić jakieś urwanie śrubki M6, ale wtedy wiertareczka, poprawka gwintownikiem i gra....
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
friendly admin
Wysłany: 28-06-2005, 08:22
Potwierdzam - urwiesz 70% srubek to jedyna trudnosc. Gwintownik, punktak i wiertarka z wiertlem 5.8 niezbedne.
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 28-06-2005, 21:42
Jeżeli masz dostęp to kup nakrętki z takim zaookraglonym końcem zabezpieczysz w ten sposób nastepne przed rdzewieniem. No a szczytem rozkoszy by było gdybyś kupił nierdzewne
Thomas Jefferson said:
Just think...
friendly admin
Wysłany: 29-06-2005, 07:43
Hubeeert napisał/a:
Hubus - urywa sie sruby nie nakretki. Zabezpieczenie jest jedno - smar, ktory zapobiega przyrdzewaniu srub do gwintowanych otworow w elementach nosnych....
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 29-06-2005, 12:33
Wiem że zabezpieczeniem jezd smar :lol: ja tylko tak extremistycznie podpowiedziałem :wink:
Just think...
friendly admin
Wysłany: 29-06-2005, 13:06
To moze tytanowe srubki - nie rdzewieja, a jak sie zapieka, to predzej blache wyrwiesz niz urwiesz - to jest extremizm :lol:
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 30-06-2005, 06:52
A ja tak troche w pomocy Hubertowi....
Stosując nakrętki "te zaokrąglone" eliminuje sie efekt przedostania wody czy innego dzidostwa utleniającego bezpośrednia do miejsca styku śruba nakrętka, za sprawa niejako uszczelnienia krążkiem z tworzywa sztucznego zawiniętego właśnie w tym zaokrągleniu, docelowe przeznaczenie krążka jest takie aby śruba nie odkręcała sie podczas drgań, zwiększa to poprostu samohamowność gwintu, ale tak czy inaczej pozastaje nam zawsze dalsza część sruby która jest poza nakrętką, wtedy stosuje sie "smar".... a tak na prawdę to jest do tego tzw. wazelina techniczna osłaniająca smarująca... :twisted:
To tyle.....hyhy
Pozdro
tomusn
Wysłany: 08-08-2005, 08:28
Zrobiłem, mieliście rację, te śruby to załamać się można, ale udało się, troche spawania i jeszcze w przyszłości poprawki lakiernicze i będzie cacy, teraz wkładam kasę w motor.
Sprawy techniczne:
- błotnik jest na 8 śrubach i dwóch nakrętkach + trzeba zdjąć nadkole (przez te kołeczki d nadkoli to też można nerwy stracić)
- zderzak tył trzyma sie na 4 śrubach + plastik przykręcony do błotników i blacha do nadkoli;
- zderzak przód - 4 śruby, dwa zaczepy (nakrętki), plastik przykręcony do błotników i blacha do nadkoli.
Gdyby nie te zapieczone śruby to bajka nie robota
Tomek
Eklife
Auto: colt c50
Wysłany: 22-08-2013, 11:36
Przymierzam się właśnie do wymiany przedniego zderzaka w tym modelu.Jaki jest dostęp do wszystkich śrub i mocowań?Da się wykręcić ten zderzak bez skorzystania z kanału bądź podnośnika?Część śrub widzę,ale czy są jakieś gdzieś ukryte,które trzymają od spodu?
tomusn
Wysłany: 25-08-2013, 23:44
w dziale download masz podręczniki :D
Da się
Tomek
Ostatnio zmieniony przez tomusn 26-08-2013, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26-08-2013, 09:21
bez problemu - śrubki po bokach (przy kołach) a potem się go "odrywa" od reszty
spinki niestety w większości pękają i trzeba dawać nowe
