[2.5 TD] Temperatura silnika
Zbynek
Auto: Pajero II 2,5 TD
  Wysłany: 23-08-2013, 21:54   [2.5 TD] Temperatura silnika
Zaczął wariować mi wskaźnik temperatury silnika, raptem skacze na max to znowu jest normalnie, ogólnie cały czas drży i lata z góry na dół. Silnik spoko, gorący ale w normie, nawet na zimnym silniku czujnik pokazuje połowę. Wymieniłem czujnik i nic nie pomogło, aha i podskakuje ze zwiększaniem obrotów silnika . Pomóżcie :!:
Auto: Laguna 3
Wysłany: 23-08-2013, 22:36
Może nie łączy jakaś złączka-kostka przewodów po między czujnikiem z wskaźnikiem.
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 23-08-2013, 22:55
Czujniki są chyba 3, na pewno wymieniłeś ten co trzeba, dwupinowy z przodu głowicy po stronie kierowcy?
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
Zbynek
Wysłany: 24-08-2013, 18:07
Dokładnie ten, jeszcze były przeboje bo najpierw przyszedł 1-pinowy czujnik i gościu w sklepie upierał się że to ten właściwy. A gdzie są pozostałe czujniki?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 24-08-2013, 19:13
i dwa jednopinowe
