Dlaczego piszczy jedno koło? |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 469 Skąd: Limerick
Wysłany: 25-08-2013, 13:59 Dlaczego piszczy jedno koło?
Mam jakiś problem albo z zawieszeniem albo z układem kierowniczym. Ustawiałem zbieżność w stacji diagnostycznej na elektronicznych przyrządach po wymianie wahaczy. Potem była poprawka bo kierownica przy jeździe na wprost była lekko w lewo. Po poprawce nadal jest w lewo ale już bardzo znikomym stopniu i nie chciało mi się znowu jechać. Problem z tym piszczeniem chyba i tak był wcześniej. Ale do rzeczy. Jadąc prosto jest ok, nie piszczy nie ściąga. Skręcając przy małej prędkości w prawo ot powiedzmy zakręt 90 stopni a właściwie nie zakręt tylko kąt prosty i piszczy prawe koło, a dokładniej opona ślizgająca się po asfalcie. Taki sam skręt w lewo i cisza. W czym może tkwić przyczyna? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 25-08-2013, 16:56
| Jakie masz opony załozone bo moze to ona tak ociera o nadkole ,podnieś auto skrec koła i słuchaj co sie dzieje prosty sposób |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
mohinder
Wysłany: 25-08-2013, 22:27
| To nie jest ocieranie o nadkole tylko zdecydowanie pisk gumy po asfalcie. |
kaleto1233
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 24V
Wysłany: 26-08-2013, 21:44
| W moim przypadku takie objawy mialem kiedy miałem źle ustawioną zbieżnosc, przy skrecaniu piszczalo za kazdym razem wiec moze faktycznie coś źle Ci ustawili , bądź wina opon/opony. |
mohinder
Wysłany: 27-08-2013, 21:24
| Zbieżność ustawiali dwa razy, być może coś nie tak z przyrządami mają. Opona może ale mam kierunkowe i nie mogę przełożyć na drugą stronę. Będę rozgryzał temat bo mnie to złości. |
ivan1977
Auto: galant 2.0 98r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Lut 2013 Posty: 84 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 27-08-2013, 21:47
| U mnie po wymianie wszystkich wahaczy drążków i końcówek tez piszczał po ustawieniu zbieżności również piszczenie było przy skręcie w lewo okazało sie że opony z przodu nadawały sie na smieci ja nic nie zauważyłem jak dla mnie opony były ok ale wulkanizator coś gadał o rozciągnietych drutach w oponie i po wymianie jest ok nic nie piszczy |
_________________ Elvis
mohinder
Wysłany: 29-08-2013, 13:40
| Tak myslę, że wymienie opony zwłaszcza, że ta prawa jest jakaś zniszczona. Może przez to piszczenie a może była wcześniej taka tylko się nie przyjrzałem. |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 29-08-2013, 14:46
albo jedź ustawić zbieżność w inne miejsce |
