Baterie vs. Akumulatorki |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 26-08-2013, 11:26
| tomek84 napisał/a: | | ale R14 są dostępne tylko 1.2 V | Niższe napięcie przy akumulatorkach to chyba standard Może ktoś obeznany w elektryce/elektronice wytłumaczy dlatego tak jest ale np. wszystkie R6 (AA), które mam też mają napięcie 1,2 V zamiast 1,5 V jak tradycyjne baterie R6.
Rzuć okiem na swoje R6-tki jakie tam napięcie. |
Tomek
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24683 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-08-2013, 13:41
jak masz dobrą ładowarkę, to ona ładuje aż napięcie na nim przestaje wzrastać (delta V) - u mnie dochodzi do 1.54V na takim akumulatorku
skoro o nich mowa to polecam eneloop (chyba casio je robi) - jedyne co wytrzymują ładowanie prądem 2A - chociaż parzą po nadałowaniu |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-08-2013, 14:27
| Krzyzak napisał/a: | | skoro o nich mowa to polecam eneloop (chyba casio je robi) |
Sanyo Ale też polecam. Nic innego nie trzyma tak długo jak one - zarówno jeśli chodzi o jednorazowe naładowanie, jak i o ich żywotność z upływającym czasem. |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 26-08-2013, 16:51
To samo co Eneloopy to też Varta ready2use (mam w aparacie). W ogóle wszystkie akumulatory LSD to fajna sprawa i tak na prawdę mniejsza o markę
A jak trzeba jeszcze wiekszego powera to Eneloop XX |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 27-08-2013, 11:14
| JCH napisał/a: | Niższe napięcie przy akumulatorkach to chyba standard Może ktoś obeznany w elektryce/elektronice wytłumaczy dlatego tak jest ale np. wszystkie R6 (AA), które mam też mają napięcie 1,2 V zamiast 1,5 V jak tradycyjne baterie R6. | Wynika to z praw elektrochemii, ogniwa i akumulatorki mają inne elektrody i inne elektrolity. Tej wartości nie da się przeskoczyć, dopiero wymiana materiału elektrody lub elektrolitu pozwala zmienić wartość. Fajny spis przykładowych napięć w ogniwach i akumulatorkach http://en.wikipedia.org/w...e_battery_types
Co do zabawek to jeśli są to mechaniczne lub z jakimiś prostymi układami elektronicznymi to powinny działać bez problemu. |
