[CA4A 1.6] problem z elektronika |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 26-08-2013, 18:24 [CA4A 1.6] problem z elektronika
Witam. Potrzebuje pomocy przy dostaniu się do oświetlenia głównej konsoli(jeśli tak to można nazwać) chodzi o podświetlenie na==regulacji siły nawiewu itd.... raz próowałem się dostać to już zaczęło coś zgrzytać jakby miało pękać, ( nic na siłe wszystko młotkiem ) --może to i śmieszna sprawa ale prosze o pomoc, co gdzie odkręcic co gdzie odczepić. Pozdrawiam |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
maro275
Mitsumaniak noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 151 Skąd: z domu
Wysłany: 26-08-2013, 19:08
Wyjmujesz radio, potem cały czarny plastik ze środka deski rozdzielczej, odłączasz kostki od przełączników podgrzewania lusterek/tylnej szyby i awaryjnych światełek, wkładasz rękę za puszeczkę z regulacją nawiewu itp i tam masz jedną żaróweczkę która oświetla cały panel. Wymień żarówkę lub daj LED to będzie dłużej żyć i kolor można zmienic
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Jak popatrzysz to 2 śruby są nad pokrętłami z nawiewów. Druga rzecz - otwórz schowek obok prawego kolana i wypatrz linkę zakończoną oczkiem która leci do lewego pokretła przy kratce nawiewu - musisz ja zdjąć. Reszta na wcisk więc trzeba rwać tylko z umiarem bo kable od awaryjnychnie mają 1,5m |
Turbofrytkownicom mówimy nie
bialyjayz
Wysłany: 29-08-2013, 16:16
dzięki Panowie dzisiaj się zabrałem za to, udało się wymienić (poprawka są dwie żaróweczki P) bez szarpania, wszystko spokojnie i lekko wychodziło. Teraz mam jasność szkoda że w sklepie mieli tylko zielone LED'y, wolałbym białe. Pozdrawiam i jeszcze raz Dzięki |
maro275
Mitsumaniak noob
Wysłany: 29-08-2013, 18:01
No racja 2 żaróweczki:P dawno to robiłem i mi się pomyliło |
