[Cari 1.8 GDI] Wymiana sworzni Carisma po lifcie (2002) |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-05-2013, 01:56
Febi też już się nie nadaje. Zepsuli się. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 389 Skąd: Gdynia
Wysłany: 12-05-2013, 03:47
Wahacze różnią się na pewno sworzniem, są wahacze ze sworzniem gwintowanym i nakrętką oraz ze sworzniem gładkim, takim jak na początku tego tematu.
Być może jeszcze wymiarami różnią się.
[ Dodano: 12-05-2013, 09:18 ]
Zastanawiam się, czy jeśli w e-sklepie Intercars, nie maja produktu (liczba dostępnych sztuk jest równa zero), to czy są oni w stanie go sprowadzić ? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 12-05-2013, 11:02
MichuGdy, tak, tylko kiedy? |
730d 2018 - |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 12-05-2013, 15:33
xluki napisał/a: | niektórzy producenci podają, żę ten sam wahacz pasuje do Carismy i S/V40 |
A u innych nie ma dziury na łącznik stabilizatora. Trzeba sobie dokładnie obejrzeć. Mnie raz taki Volvo/Carisma sprzedali i blada była. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
bert27
Auto: Mitsubishi Carisma `98 1,8 GDi
Wysłany: 26-08-2013, 13:37
Witam, jestem tu nowy. Ostatnio podczas przeglądu mechanik powiedział mi, że mam do wymiany sworzeń zwrotniczy dolny lewego wahacza - i tu mam pytanie i prośbę. Pomocy w poszukaniu części. Czytałem, że nie polecacie kupować samego sworznia tylko wymienić cały wahacz. Jak macie to proszę podajcie jakieś linki do klepów i producentów z przystępną ceną i jakością będę wdzięczy za pomoc. |
MichuGdy
Wysłany: 26-08-2013, 14:18
Sworznia samego nie kupuj, wymień cały wahacz. Nowy albo używany kup.
Jak chcesz adresy sklepow z ktorych kupuje nowe albo uzywane czesci do mitsu napiosz na prv |
bert27
Wysłany: 27-08-2013, 14:22
wysłałem Ci MichuGdy wiadomość na pirv ale nie chce się wysłać. Więc jakbyś mógł podać te adresy byłbym wdzięczny. |
tadek55
Auto: Carisma 1.8 GLX
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 272 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 27-08-2013, 19:11
bert27,ja wymieniałem wczoraj lewy dolny sworzen wachacza ,kupiłem u Japaneze koszt 55zł i sam wymieniłem ,musisz mu wysłac meillem vin samochodu i ci wysle z wymiana jest troche roboty.Ja mam cari 1,8 SOHC,i sworzeń jest wprasowywany musisz miec prase. |
_________________ Mistrz w konkursie Toczenia Opony od L-200 Wilkasy 2010
Drużynowy mistrz turnieju Trambambuła Wawrzkowizna 2011
Pogorzelica 2015 |
bert27
Wysłany: 27-08-2013, 19:17
prasy nie mam wiec odpada. No i tutaj na forum ludzi odradzają wymianę samego sworznia. ale dzięki za zainteresowanie |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 27-08-2013, 21:34
Ja wymieniałem same sworznie i nie było problemów. Zamiast prasy użyłem duże i mocne imadło oraz jakieś pierścienie z różnych łożysk. Natomiast w Maździe 626 tulejki w wahaczu wyciskałem i wciskałem w pobliskim warsztacie samochodowym i za obie tulejki zapłaciłem 20zł. |
Smera92
Auto: Carisma DiD 2003r
Wysłany: 21-03-2017, 23:28
Panowie prosze pomóżcie. Mam zamowione poliuretany do cari przod tuleja i ta guma duza. Plan byl taki ze kupuje ze szrotu wahacze wymieniam sworznie i daje nowe poliuretany ale wy piszecie zeby sworznia nie wymieniac tylko caly wahacz. Czyli teraz co? Kupic nowy wahacz i z nowego wahacza wybic dobre nowe tuleje zeby wsadzic poliuretan? To troche glupie... bardzo was prosze doradzcie cos ale nie pytajcie po co mi poliuretan chce i juz. Pytanie jak to wszystko sensownie pogodzic... |
Ostatnio zmieniony przez apg2312 21-03-2017, 23:50, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20986 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-03-2017, 00:09
Wszystko zależy w jakim stopniu gniazdo sworznia w wahacza będzie wyrobione. |
Smera92
Wysłany: 22-03-2017, 00:38
Wydaje mi sie ze jeżeli sworzen nie bedzie tylko wprasowany ale dodatkowo bedzie mial ssegera to nie poeinien wyleciec.. (najtanszy wahacz kosztuje 100zl z niego nie bylo by mi żal usunąć tuleje ale sworzen watpliwej jakości) |
douen
Forumowicz kierowca
Auto: Carisma II polift 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Sty 2018 Posty: 72 Skąd: K-J
Wysłany: 14-01-2018, 21:12
Podłącze sie do tematu.
Jutro planuje zakup wahacza, generalnie ceny są niskie.
Który wybrać żeby był dobry?
Na razie mam na celowniku SRL, wiem że jest "taki se".
Są lepsze w rozsądnej cenie? |
_________________ Gaz do dechy!!!
Wysłany: 14-01-2018, 21:38
douen, a nie lepiej wymienić sam sworzeń?
Chyba, że wahacz to już zamiennik. |
