Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
[I 2.4] hamulce tył |
bulius
Mitsumaniak w imię zasad....
Auto: outlander I 2,4 MPI
Wysłany: 28-08-2013, 07:57 [I 2.4] hamulce tył
| Podpowie ktoś czy z tyłu są bębny czy tarczo bębny? Jak tam sprawa wygląda z hamulcami |
_________________ 1+1 = 69 |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 28-08-2013, 09:01
| Tarczo-bębny, ręczny na bębnie, tarcze do hamowania nogą. |
bulius
Wysłany: 28-08-2013, 09:10
| A bęben ściąga się po okręceniu tej śruby przed nim czy cuś tam trzeba zbijać? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 28-08-2013, 09:44
| bulius napisał/a: | | A bęben ściąga się po okręceniu tej śruby przed nim czy cuś tam trzeba zbijać? | Śruba trzyma półoś i piastę, nie trzeba jej ruszać wogólę. Wystarczy zdjąć mocowanie klocków hamuclowych i ciagnąć za tarczę. Nie jestem pewiem czy w tylnych też, ale w przednich są takie dwa nagwintowane otwory, śrubka chyba M6, wkręcasz tam śrubę i kręcisz mocno, a śruba się zapiera i "odrywa" tarczę o piasty. |
bulius
Wysłany: 28-08-2013, 10:11
przód już zrobiony i tarcze i klocki teraz czas na sprawdzenie tyłu. A i pytanie ta dodatkowa blaszka mocowana na klocku ma być po zewnętrznej czy wewnętrznej stronie i na co ona ma wpływ? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 28-08-2013, 10:42
| bulius napisał/a: | | A i pytanie ta dodatkowa blaszka mocowana na klocku ma być po zewnętrznej czy wewnętrznej stronie i na co ona ma wpływ? | Chyba służy po to żeby klocek nie tarł częścią metalową z elementami zacisku. Nie pamiętam z której strony, zawsze składałem tak jak zdejmowałem, a na starym klocku widać ślady jak byl kiedyś założony. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21188 Skąd: Częstochowa
bulius
Wysłany: 28-08-2013, 11:33
te blaszki które służą jako prowadnice dla klocków to wiadomo ale mam jeszcze po jednej na jedno koło, które wsadza się na wgłębienie na dole klocka?
A jest szansa na manual w języku polskim? |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 28-08-2013, 12:39
| bulius napisał/a: | | te blaszki które służą jako prowadnice dla klocków to wiadomo ale mam jeszcze po jednej na jedno koło, które wsadza się na wgłębienie na dole klocka? | Prowadnice wykluczyłem, miałem na mysli blaszke którą się "przykleja" do "pleców" klocka. Ta o której mówisz to taki języczek sterczący z klocka. Z tego co pamiętam to oryginalnie go nie ma w tylnych klockach, służy jedynie jako wskaźnik zużycia klocka. Z tego co pamiętam to z tyłu ja ich nie zakładałem albo zakładałem tak żeby nie zahaczał o inne elementy, |
Wysłany: 28-08-2013, 18:02
| Cytat: | | A jest szansa na manual w języku polskim? |
Niestety nie . |
