Eclipse 1g falujące obroty |
bycekkamil
Nowy Forumowicz kamol
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 29-08-2013, 08:59 Eclipse 1g falujące obroty
Witam wszystkich Mam taki problem że kupiłem eclipse 1g, no falują mi obroty i nie wiem zabardzo za co się zabrać doradzicie coś ?? Dzieki |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21949 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 29-08-2013, 19:21
Na początek czyszczenie dokładne przepustnicy. Jak nie pomoże to zajmij się silniczkiem krokowym. |
kafar_1989
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 178 Skąd: Wojcieszyn/Lublin
Wysłany: 29-08-2013, 21:30
nieszczelnosc ukladu dolotowego 99% to wlasnie to mam 2 eclipsy wiem co mowie |
_________________ DSM 1G GSX
4G63T 6bolt |
bycekkamil
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 30-08-2013, 10:28
Powiem tak , sprawdziłem układ dolotowy szczelny , więdz wziołem się za sprawdzenie krokowego i tak na 1-2 pinie pokazuje 3 ohm na 3-4 (nic) na 5-6 30 ohm
Dalej to już sam nie wiem za co się brać
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 30-08-2013, 10:36
Za poprawne sprawdzenie krokowego
1-2 ma być 30 ohm
2-3 ma być 30 ohm
4-5 ma być 30 ohm
5-6 ma być 30 ohm
1-3 ma być 60 ohm
4-6 ma być 60 ohm |
_________________ Pozdrawiam
bycekkamil
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 30-08-2013, 11:39
Czyli pierwsze co to będę musiał się rozglądnąć z krokowym ;/ Gdzie taki dostanę ?? |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24323 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-08-2013, 12:29
da radę naprawić - Bartek ogarnia temat |
Wysłany: 30-08-2013, 13:17
Da się ogarnąć, ale oczy już nie te i nie bawię się w takie sprawy.
http://www.topendpower.pl...0gt+galant.html
PS. jak faktycznie masz 3 ohmy pomiędzy 1 a 2, to do naprawy masz jeszcze ECU |
bycekkamil
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 30-08-2013, 14:10
omg 600 zł taki silniczek ;oooo ale mnie pocieszyłeś xd To chyba rozglądnę się za używanym...
Nie da rady go jakoś naprawić ??
A w ecu to tylko wymiana kondensatorów wystarczy ??
Wysłany: 30-08-2013, 14:15
bycekkamil napisał/a: | A w ecu to tylko wymiana kondensatorów wystarczy ?? |
nie - uszkodzony jest sterownik silniczka (drobny układ scalony, pozyskiwalny tylko z uszkodzonych inaczej ECU), one nie wytrzymują prądowo jak opór jest mniejszy niż 10 ohm
Da radę go naprawić, ale zabawa z kabelkami grubości 0.1 mm nawiniętymi w cewkę, zalaną żywicą wymaga niesamowitej precyzji i świetnych oczu, których mi bardzo ostatnio brakuje.... |
Wysłany: 30-08-2013, 17:58
W Eclipse nie jest taki, tam funkcje takiego sterownika pełny główny procesor ale na szczęście za pomocą driverów, które wybuchają (czasem dosłownie ) |
bycekkamil
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 31-08-2013, 11:49
o masakra powoli już trace wene do wzięcia się do naprawy za to . Teraz to silniczek , ecu , CE się swieci po 3-4 minutach ;/ |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 31-08-2013, 23:52
bycekkamil napisał/a: | o masakra powoli już trace wene do wzięcia się do naprawy za to . Teraz to silniczek , ecu , CE się swieci po 3-4 minutach ;/ | ECU nie potrafi wykryć że silniczek jest w złym położeniu, jedynie po objawach pracy silnika może się domyśleć że jest coś nie tak z dolotem.
Co do silniczków to sprawność cewek nie oznacza sprawności silniczka. U mnie jak padł silniczek to na stole wydawał się sprawny, odpowiednio sterując złączami mogłem nim obracać, a mimo to silnik się dławił jak zdjąłem nogę z gazu. |
bycekkamil
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 01-09-2013, 02:25
Dzisiaj poskłądame wszystko na starym silniczku, znajomy mi mówił zebym sprobował odpiąć czujnik przepustnicy jak odpiołem to silnik chodził na 2300 obrotów jak odpiołem przepływomierz to silnik miał obroty 1000. czyli co można stwiedzić po tym ? |
Ostatnio zmieniony przez bycekkamil 03-09-2013, 16:44, w całości zmieniany 1 raz |
